3Racing Sakura Zero S klasse
Den skjønner ikke jeg helt Anders.
For selv om det er en 13.5T motor, så er det masse forskjellige kv på 13.5T.
Dette gjelder jo de fleste andre motorer.
Samtidig er det forskjellig punch i batteriene.
Skal du kjøre med en kammerat da eller?
Ser at man da lettere mellom 2-3 kammerater at man kan kontrollere hvilken pinion man skal kjøre.
Samt at det er enklere å kjøpe inn samme motor / esc oppsettet til alle sammen.
Eller tenker du sammen med hvem som helst?
Dette har jeg funnet ut, men ikke sikkert det er riktig
Xray T3 12 har 1.9
Sakura Xi DH har 2Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Da var ting pusset og satt sammen igjen.
Har mistet en av de spacerene som sitter innerst ved nedre bærearm bak.
Hadde alle 8 da jeg begynte og nå har jeg bare 7.
Satte på alu fester til bærearmene også, men det var slarkete. Skal det være så slarkete eller skal det en form for kopp inni dem?
Tilpasset bodypost og kan nå begynne å tenke på lakkering.
Har ikke justert noe som helst, så camber og toe er satt litt i hytt og pine.
Mangler fortsatt fremre belte, da de jeg har testet så langt har vært for lange.
Så da får jeg bestille 2 til.
Mangler å tilpasse batterifestene, så helt kjørbar er den ikke.
Men det kommer seg.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Vurderte det litt. Men Pouwl har slike og han syntes ikke de virket så vanvittig sterke at det gjorde noe.
Samt at denne skal kjøres og da synes jeg det skal sitte fast.
Ser fortsatt finere ut enn de såpestykkekarosseriene. hihiJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Tetsujin 30s3m480 ser ut til å passe bra. Er ikke sikker på om beltet blir for stramt. Det må nesten testes ut.
Mangler pittelitt nå før den kan testes.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
