M-chassis forum
  • Originally posted by sabben View Post
    Pysh, m03R du liksom, overlegne unge!
    "Stram som fy"? Er ikke så inne på Touring diffene, så om noen som kan forklare, hvor stram da?
    Den er ikke låst, men den er stram. Sånn at når du vrir på ene hjulet går andre hjulet samme veien.:wink:
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
    • Originally posted by Morten Løhre View Post
      hei, hvor fikk du tak i de demperne, men en annen ting hvor feste du kulene til styrehendlen foran hen, på de yttertse eller dem innen for. for når jeg svinger til den ene siden står det ene hjulet i sving, men det andre er rett fram
      Er jo bare et sted å feste de oppe og nede da.
      Demperne kjøpte jeg på RCMart for 47.99$.
      Fabiz
        Fabiz
        Får stikke innom classe i morra å kjøpe noen skiver da.
        Team Smallsize
        • Originally posted by Razer View Post
          Viktig å huske at de reglene som er skrevet kun er et regelverk som er sent ut til klubbene som en anbefaling, det er altså ikke et offisielt regelverk.
          Hvor finner jeg det offisielle regelverket?
          I may have been born yesterday sir, but I stayed up all night!
          Team Associated B44.1
          Team Associated B4
          • Originally posted by Ole-idolet View Post
            Det finnes ikke noe offisielt regelverk. Der er opp til hver enkelt arrangør å sette opp et reglement på løpene.
            Fabiz
              For å si det slik, dette er det mest offisielle regelverket, da dette i bunn og grunn er slik klassen har blitt praktisert de siste årene... Jeg skrev det for at det skulle finnes noe skriftlig som vi her inne kunne samles rundt, sånn at det ikke er hav av forskjeller når man møtes på løp, og så klubbene også kunne ha noe mer håndfast å gå etter...
              Martin Sørlie - 1985
              TLR - Absima - Spektrum
              Darkspeed Racing
              www.teamsmallsize.com
              • Reglene er jo ikke så strenge, i allefall ikke de gangene jeg har kjørt løp.
                Kunne vært strengere?
                Team Smallsize
                  Hva er vitsen?
                  Fabiz
                    Hva er vitsen?
                    Fabiz
                    Tja... Men kunne i allefall vært motor-sjekk sånn at man er sikker på at alle kjører blank 540... eller? Man vet jo aldri, finnes mange luringer der ute!
                    Team Smallsize
                    • ...blir man parkert av en konkurrent på langsia så er vel det et tegn på at det ikke er blank 540?
                      haz
                        Straks det blir et reelt problem skal vi ta tak i det, hittil er det ikke det. Dette er et så lite miljø at det skal mye til for å jukse og komme unna med det...
                        Darkspeed Racing
                        • Originally posted by haz View Post
                          har gjort dette nå, men nå står altså både REV ch2 OG REV ch1 på REV. Må jeg nå også bytte REV ch1 til NOR også? Tenkte dette var logisk siden begge kanalene nå står på REV..
                          haz
                          Ta å mål strømmen som kommer ut fra regulatoren med et multimeter og sjekk at du får "pluss på pluss ledningen" når du gir gass. Har vært borti noen motorer som går motsatt vei, og da er det bedre å bytte om ledningene på motoren. (for bilen gikk riktig vei før du byttet motor...???)
                          Tore
                          • På noen løp er det faktisk teknisk på M-Chassis også så de sjekker motoren.
                            Fabiz
                            • Originally posted by Tore View Post
                              Tore
                              Hei T-dogg. Fikk fikset det problemet med remedy'n til han ene der.. ellers takk MEN har fremdeles problemer med at bilen bare spinner høger og venster og rundt og rundt, pga nye heftige motoren. Er det feil DEKK som er SVARET?? Servo? Dempere? .....
                              haz
                              • Har du olje eller friksjonsdempere?
                                Åssen dekk har du?
                                Servo skal ikke være noe problem, men har du specs på den? x.xKG/x.xxSEC
                                Fabiz
