Heng Long Tiger 1 late version.
    På tide med en liten oppdatering da jeg har fått jobbet mye med tigeren i de siste dagene.
    Her er de indre hjulene med den nye foringen i, forøvrig sånn som du finner i enkelte servofester.
    Alle hjulene linet opp.
    Ett idlerhjul med en dummy 5x8mm bronseforing.
    Prøvde meg på å spenne opp hjulene i en søyleborrmaskin for å borre opp til lager, men det gikk ikke særlig bra. Det endte med at jeg fikk kast i de.
    Må vel borre helt ut og presse i nytt alu gods for så å dreie opp spor....
    Med foringen i.
    Rasert understell.
    Nytt forsterket innlegg i 2mm alu.
    Montert i understellet.
    Her er armene montert tilbake igjen. Jeg har shimset de opp for å få de så kompakte som mulig uten at det hindrer bevegeligheten. Brukte en M5 skive under hver arm. Borret også ett nytt hul til fjærene (2mm lengre ned) for å få den bittelitt mykere i fjæringen. Håper bare at den ikke blir for myk slik at den siger sammen..... Som dere ser så står de fortsatt "feil" vei. Grunnen til det er at det ble alt for mye arbeid å snu de, ihvertfall for øyeblikket. Får se hvordan det blir først.
    Her ser dere at jeg har frest ut litt større spor til innfjæring av armene. Ca 1-1,3cm mer på det forrerste hjulparet og gradvis mindre til orginalt på det bakerste.
    Her har jeg erstattet de enkelte akslingene bak med en gjennomgående M3 gjengestang. Har tredd innpå en hylse med 4mm ytterdia innpå som går helt inn til en mutter som sitter på innsiden for å holde det hele på plass.
    Skimter også dummy kulelagrene i 4x8x3mm som jeg kjøpte hor Small size hobby i Trondheim.
    Her ser dere løsningen med kulelagrene litt tydligere.
    Her er muttrene som holder hele akslingen på plass, og som fungerer som en stopper for hylsene som lagrene er montert på.
    Nå har jeg begynnt jobbe med innsiden og utformingen der. Har skiftet ut motorledningene med siliconeledninger som har plugger for enklere demontering. Fjernet bryteren som går direkte på batteriledningen, og satte den inn slik at jeg bryter tilførselen til alt annet enn drivertrinnene til motorene, dette for å få minst mulig tap. Til røykenheten så oppdaget jeg at motoren som pumper ut røyken fortsatt gikk rundt selv om selve røykmodulen var slått av. Dette løste jeg ved å montere en topolt bryter hvor en går på motoren. Så når røykmodulen er av så stopper pumpemotoren også. byttet også om på sort og rød ledning til volumen så den går riktig vei..... Jeg bøyde til en 2mm Tamiya plaplate som alt skal monteres på.
    En ting jeg kom til å tenke på også var at hvordan skal jeg få tilgang til de to tiltenkte batteriene uten å måtte demontere hele greia.... Løsningen ble å lage funksjonelle luker som er bak på hver side. Borret først ut med en 1mm borr, og skjærte til resten med en kniv. Hengslene lagde jeg av 0,7mm pianotråd. Resultatet må jeg si meg ganske så fornøyd med.Har bare gjort den ene siden enda...
    Tenkte også å bytte ut den orginale høytaleren med 2stk av passende type. Noen som har forslag å komme med?
    Skal også montere inn PC vifte under de store grillene over motoren for å kunne evakuere eventuell varmegang som bruker å være problemet.
    Det var alt for nå.
      Bestilte meg 2x3800mAh batterier i dag også på ebay for å få lengre kjøretid.
      Tenkte på disse viftene som vil passe perfekt under se fremre grillene over motoren. De er å få hos elfa og heter Jamicon KF0510S5H-002-243, de er i 50x50x10mm og drives med 5V DC. Det er enklere å regulere ned 7,2V enn å få god futt i 12V vifter....
      Som høytaler hadde en eller to så har de også 75mm elementer med god bassgjengivelse, de er i 8ohm som den orginale.
      Må bare finne en Elfa forhandler så jeg får bestilt de....
        Det som er fordelen med 12V vifter er at de går sakte og uten å bråke. Bare å koble rett på hovedstrømmen.
        Det er nok ikke snakk om god futt men at det blir sirkulasjon. Det er få som lager "storm", men mange som vil ha litt sirkulasjon av luft.
          Jeg skal sjekke hos den lokale pc sjappa og se hva de har der.
            Da har jeg motatt kulelagrene ifra USA. Modifiserte også røykmodulen slik at den ryker litt mer enn orginalt. Det jeg gjorde var å korte ned den tråden som varmer opp den "sko lissa" med røykvæsken på. Flyttet også røykutløpet til inni senter på lyddemperne for realistisk look. Fikk slengt understellet provisorisk sammen i gårkveld for å ta en liten test tur. Må si at fjæringen fungerte utmerket, men jeg er meget spent på om den blir hard nok til å opprettholde høyden på den. Om den blir for myk så kan jeg alltids ta ut det ene batteriet. Det eneste som gjenstår nå er å få dreid spor til kulelagrene, og å få lagd fester til de to bryterne samt lydjusteringen. Disse skal stå under lukene forran. Jeg må også senke hovedkortet litt for å få på øverdelen da bb uniten tar i.
              I dag var jeg å lånte meg en dreiebenk for å dreie opp til kulelager i hjulene.
              Har også fått montert hjulene på, men fikk ikke tatt bilde av det da jeg har lånt bort kameraet mitt.
              Hjulene virker nå mye mer kompakt enn før, men sving armene er fortsatt til hodebry da det flekser for mye der. Dårlig patent ifra Heng Long. Funderer sterkt på å borre ut gjengene på de messinghylsene som armene står på, og tre en M3 gjengestang tvers igjennom skroget. Ulempen blir at det da blir enda mindre plass som det allerede er for lite av. Men det blir ikke nå ihvertfall da jeg har brukt alt for mange dager allerede. Men det kommer mer senere.
                Det må du vise oss. Det virker jo bare helt rått. Finnes det en annen måte enn dreiebenk?
                Hva vil gjengestenger bidra til bortsett fra at sideveggene ikke flekser??
                Det du kaller fleks er at fjærene er for myke? eller at de går sidveis der de helst ikke skal gå?
                Hvor og hvilke typer kulelager kjøpte du? Hvordan ser dine roadwheels ut? Tror det er flere forskjellige typer på markedet skjønner du.
                  Som nevnt tidligere så prøvde jeg meg med søyleborrmaskin med det var ingen større suksess, det ble for mye kast. Så ja, jeg vil sterkt anbefale dreiebenk for å minimalisere muligheten for kast. Jeg spente opp hjulet i chucken, også brukte jeg borr chucke'n med en 8mm borr til å borre ut. På halvparten av hjulene så må det borres inn 3mm fra begge sider (bredden på kulelageret) , mens på de andre så borret jeg 11mm inn fra den ene siden for ikke å komme i konflikt med festet til den ytterste halvdelen av hjulet.
                  Bevegelsene skjer der den messing hylsa er skrudd i selve alu forsterkningen så bevegelsene av hjulene skjer ut/inn. Mulig det hadde gått å løse på annet vis, får se litt mer på det. Kulelager der også kansje? Ja og fjæringen ble for myk den også så jeg endte med å flytte de tilbake til orginal posisjon da jeg ikke tenkte på at jeg skulle ha 2stk batterier.
                  Jeg bestilte 4x8x3mm fra ebay. Her er siden: http://cgi.ebay.com/Team-Losi-1-18-MiniT-Mini-T-BALL-BEARING-SET-8pcs_W0QQitemZ250372061489QQcmdZViewItemQQptZRadio _Control_Parts_Accessories?hash=item250372061489&_ trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65% 3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
                  Betalte 276,- for 40stk levert rett i postkassa noe jeg må si var meeeget billig iforhold til i her hjemme der de tar 20,- pr stk. Kjapp levering var det også. Jeg har denne typen roadwheels. http://www.rctank.de/product_info.ph...products_id=94
                  Tror disse hjulene er hakket større enn de orginale i plast, mener å ha lest det en plass iallefall.
                    Det er en utrolig rå ombygging du gjør. Dette ligger langt over hodet på meg. Synd du bor så langt unna, ellers skulle jeg tatt med tigern min, så kunne du gitt noen gode råd. Tror min er en gammel modell. Ser på bildene dine at du har en helt annen festeanordning for hjul. Det irriterer meg at jeg har fått en gammel.... Kan ikke sende den tilbake heller. Går kanskje an å bygge om til sånne stikkaksler?
                      Det går fint an å bygge om!
                      Masse som kan gjøres.
                        Takk for gode råd NoBrainer!
                        Du har hjulpet meg mye. Fine linker. Den ene hadde jeg ikke hørt om (asiatam). Når jeg skjønner hvordan en vanlig tanks er, skal jeg bygge om. Frustrerende å få en "ny" uten disse akslingene.
                        Skal skrive en klage til Torro, men de svarer vel aldri.
                          Her har du komplette understell til en rimelig penge.
                          http://www.rctank.de/index.php?cPath=44
                            LYKKE TIL!!
                            Vi venter fortsatt etter 2 mnd på et svar fra dem...
                            Men for all del, bare prøv.
                            Bare hyggelig å hjelpe, hvis det er noen hjelp da. Alltids koslig med flere som kjører tanks.
                              Her er de aller siste oppdateringene.
                              Av/på bryter.
                              Røyk av/på, og lydjustering.
                              Lukene som nå går å åpne for adkomst til batteri kontaktene.
                              Her ser dere hvor mye fjæring det har blitt.
                              Her kan dere muligens skimte kulelagrene i hjulene.
                              Skissene til hvordan det er gjort med kulelagrene i hjulene.
                              Og til slutt noen helhetsbilder.
                              Og en liten filmsnutt.
                              DSCF1024.flv video by Gerris77 - Photobucket
                                [/IMG] Bilde hvordan min idler er festet
                                Linken funker ikke. Se bildet i tråden " Torro metallbelter "
