Scottish Fifie 1:12
    Da var loopen med snor, for å styre skjøtene, på plass i trinser og rundt servohjulet.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
      Har begynt å lage noen "skillevegger" av depron. Mellom depronen og skroget skal jeg fylle inn byggskum. Håpet er å få inn nok skum så båten ikke synker hvis noe går galt. Har erfart at det er kjekt at båter kan flyte selv om de forliser. Min lille Dana forliste og sank på 3. dammen i Tønsberg i fjor.
      Peppern75
        Da ankom ny motor med lavere KV og Regulator med programmeringskort fra Hobbyking. Etter anbefaling fra en i VMBK.no gikk jeg til innkjøp av en motor med samme fysisk størrelse, men en KV på 350. Her er det om å gjøre å få propellen til å gå sakte rundt. Regulatoren er en bil regulator med revers og brems på 100 Amp. Bremsen programmerer jeg bort. 100 Amp er jo mye mere enn det jeg trenger, men da går den i hvert fall ikke varm.
        Peppern75
          Da har jeg montert motor og regulator. Fikk programert regulatoren, la inn 50% på revers, og testet det hele med 3 cellers LiPo. Det fungerte helt greit og virket som om turtallet ikke var så alt for høyt.
          Nå blir det stille her noen dager, da jeg drar på modellfly-stevne på Fagernes.
          Peppern75
            Da ankom pakken fra Dealextreme med bl.a. 2 forsterkere, 2 fjernkontroller m relekort, lysdioder og div annet. Tester litt for å se hvilken forsterker jeg skal bruke, med den minste ble det helt grei lyd (i hvertfall i stua). Den er oppgitt til å yte 2x10 Watt, mens den andre yter 2x15W, men må ha kjøleflens. Fjernkontrollene på 315MHz, som har rekkevidde på 300 meter kan brukes til å styre div ting som av/på med lys, ankervinsj og andre ting. Trenger vel ikke så mange funksjoner på denne båten så 6-kanaleren holder.
            Peppern75
              Har lagt inn 4 stk rør som skal brukes til å føre tauverk fra seilvinsjen til seilene. Brukte mykt kobberrør (til parafinbrenner) som er lett å bøye.
              Peppern75
                Da var batterier innkjøpt på Biltema, 2 stk 12V - 12Ah, vekt 4,3 kg pr stk. Dette skulle gi meg strøm til noen timer med seiling, og vekt nok.
                Peppern75
                  Da var det endelig tid for å lime fast dekket. Det er nå morroa begynner, planking av dekk, bygging av overbygg og rigging ......
                  Peppern75
                    Måtte teste litt i badekaret, for å se hvordan hun fløt. Så brukbart ut, men trenger litt mere vekt bak, men det kommer i form av litt elektronikk og overbygg. Virket som om det var mere enn nok effekt i motoren. Hvis man skrur opp lyden kan man høre hvordan Wichmann 20hk motoren går på tomgang
                    Peppern75
                      Klargjort for luker og overbygg før jeg begynner plankingen av dekket.
                      Peppern75
                        Du står på du
                        Misunner deg dette, og kanskje jeg hiver meg på ett slikt prosjekt neste vinter om det ikke blir ett balsa-fly hehe..
                        Jeg har bygd meg kanoer i tre (wood strip) og kjenner meg faktisk igjen i mye av dette, ser morro ut!
                          Misunner deg dette, og kanskje jeg hiver meg på ett slikt prosjekt neste vinter, kjenner meg faktisk igjen i mye av dette, ser morro ut!
                          Dette koser jeg meg med, MÅ bare gjøre litt hver dag, hver gang jeg har litt tid til overs. Nå har jeg startet med å legge dekket. klipper til sort kartong som jeg legger på høykant mellom listene, så det skal se ut som nating. Dette er et tidkrevende arbeid, men jeg skal være hjemme i påsken så da blir vel det meste gjort.
                          Peppern75
                            Da ble det bråstopp i planking av dekket. Jeg har greid å kjøpe feil lister, slik at jeg bare hadde 10 meter av den jeg skal bruke til dekket. Har bestillt mere fra Norwegian Modellers, men pga. påsken så får jeg dem ikke før om en uke. Men det er jo nok andre ting jeg kan gjøre.
                            Peppern75
                              Har limt på en mengde "pinner" som skal være øverste del av spantene opp mot relingen.
                              Peppern75
                                Litt messing, klippet til og bøyd, skal bli rorhengsler
                                Peppern75
