Har til nå brukt en regulator til biler med brems som jeg ikke har greid å programmere bort. Bestilte derfor en båt regulator fra Hobbyking, en Turnigy Aquastar 100 Amp, den er for vannavkjøling, men det kommer jeg ikke til å bruke. Regner med at den ikke blir varm da motoren trekker bare 12-14 Amp.
Scottish Fifie 1:12
Har kjøpt meg FPV utstyr fra Hobbyking, som skal monteres i båten. Jeg har ikke kjøpt briller, men kommer til å teste med TV'n fra campingvogna først. De var utsolgt for den OSD enheten som jeg ville ha (overføring av fart, GPS, volt osv.) men de får den vel inn senere.
Kommer til å prøve kamera i styrhuset, da blir det jo veldig realistisk.Last edited by Peppern75; 10 September 2013, 15:37.Peppern75
http://www.smartweb.no/
sick! Håper du lager en video nå
Jeg trenger noen dager til for å bli ferdig, skal se om jeg får tak i en monitor som jeg kan bygge inn i en koffert sammen med mottaker, DVR HD-recorder og batteri. Da blir det nok video. Håper Hobbyking får inn OSD enheten jeg ønsker meg snart, hvis ikke blir det nok en annen.Peppern75
helt rått med video!
Får du satt noe delay på kanalen? For å få litt jevnere bevegelse?Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
La ikke merke til det før du sa det. Skal se hva jeg kan gjøre. Pan og tilt ligger på 2 potmetre på Futaba 10C radioen, og de har sånne "klikk", de går i små stepp.Originally posted by xilian View Posthelt rått med video!
Det er også litt dumt at stolpene mellom vinduene i styrhuset er så brede. Tenkte jeg skulle finne en plass utvendig til kamera nr.2Peppern75
