Generelt Mini-Z
  • Du kan sette opp en del med styringa i ics softwaren.
    Men, jeg begynnte hvertfall å kjøre mye fortere etter at jeg la om kjørestilen. Er ikke sikkert det er så dumt...
    • Kjører så lite at jeg klarer å legge om stilen.
      • Du kan alltids legge om en vane, siden du bruker samme sender til alt.
        Det vil være frustrasjon til å begynne med og du må tenke deg om mens du kjører, men resultatene vil komme etterhvert.
        Såklart klarer du ikke å legge om en vane hvis du har bestemt deg for å ikke legge om en vane....
        • Ligger fortsatt på det stadiet der jeg prøver å ikke slippe rattet alt for ofte
          • Superlim, så blir du kvitt den uvanen ganske kjapt
            • Bytte 4th servo gear. Hvor mye kraft kan jeg bruke for å dytte ut innmaten? Sitter liksom fast.
              • Siden servomotoren sitter under elektronikken så vil jeg si at du må ta vekk litt mer...
                • Hehe.
                  Ganske lurt...
                    Topplata? .
                    • Toppplata, så må du løfte litt i forkant på kortet.
                      Servomotoren er klemt fast av de samme skruene som fester topplata. Du trenger ikke å ta ut motor og kort, men det må være løst for å få lirka ut servo-kassa
                      • Oki, gir det et forsøk, i kveld.
                          FF. .
                          • fungerer den da?
                            • Snurrer lett og pent. Har ikke prøvd den.
                              • Lykke, ser ut til at operasjonen er vellykket.
