Kyosho Mini-Z MR03....
  • #31
    Var kjempemorro!
    Du kjørte ikke så værst selv heller Rune
    • #32
      Takker Rune
      Må si du var flink til å unngå trafikk......skal litt til å bomme på oss to.
      • #33
        Da har jeg rydda opp i alle ledningene, slik at det blir mindre rot.
        Får ikke laget defuser, da jeg ikke får festet den.
        Men vingen er festet nå
        • #34
          Det var Kyosho 30 dekk forran og Kyosho 20 dekk bak som fungerte bra på RCP ikke sant?
          Så på ReflexRacing at de hadde lexanvindu tilbilen min, en slik en skulle jeg hatt...
          Bilen veier nå 139g uten batterier og 186g med batterier, så sånn sett er den vel grei eller må jeg slanke den mer? Har funnet at 2011 reglene ser ut til å tillate 175g som minimum, så da er jeg ganske nærme. Tror ikke jeg gjør mer med bilen da.
          Maks høyde på 45mm, så sliter jeg litt på ene siden bak, grunnet vingen, sikkert ikke frisert den helt rett eller at bilen er skeiv. Det må uansett fikses.
          • #35
            Regler også nå. Jaggu satser du hardt
            • #36
              Neida...missforstå meg rett....
              Har ikke tenkt å kjøre noe løp, siden det ikke er noen baner i nærheten jeg kan trene på.
              Blir for mye utgifter for meg å trene nede hos Rune.
              Samt at jeg trenger jo 6-7000 for å få satt opp et "treningsanlegg" hjemme.
              Men jeg får se, syntes dette var utrolig morsomt. Spesielt med en bil som fungerer og det veldig knirkefritt.
              Kanskje selge unna en masse rc utstyr og se om jeg heller kan kjøre litt Mini-Z fremover.
              • #37
                Ser ut som jeg har fått igang gjengen hjemme igjen også. Så da er det to til å bryne seg på...
                Har sesongen begynt på Ballerud?
                • #38
                  Nei, han driver med golf og fly tror jeg....
                  • #39
                    Jo flere vi er som maser på Thomas om kjøring, jo tidligere kommer han sikkert igang. Hint hint Thomas
                    • #40
                      Hva står det i disse reglene når det gjelder karosserier?
                      • #41
                        http://www.pnracing.us/pnwc2011/pnwc-2011-rules.htm
                        D
                        er finner du et eget avsnitt om karosserimodifikasjoner etc.
                        • #42
                          Hmm. Da gikk den planen i vasken, og jeg må fortsette med a4en min
                          Men takk for linken allikevel
                          • #43
                            Det er bare PN sine regler jeg leste altså.
                            Om de brukes i Norge / sverige må nok Rune svare på
                            Maks 20cm
                            Maks 4.5cm høy
                            Orginalglasset skal brukes og ikke lexan.
                            Ytterdelen av frontlysa skal være på, mens reflektoren inni kan man drite i.
                            Alle smådeler trengs ikke å festes på.
                            Lysa bak trengs ikke å settes inn
                            Hjulbuer kan friseresforover og bakover, men ikke oppover.
                            Innersiden av karrosseriet (det som ikke synes) kan du gjøre hva du vil med, så lenge ikke dommerene tror du kommer til å lage en masse småbiter utover hele banen.
                            Veldig grovt oversatt...og slik jeg forstod det...
                            men det var da såklart forskjeller på hvilken klasse man kjørte i. Slik som PanCar, F1 og noen andre var jo egne klasser.
                            EDIT: ops, Rune linket til de reglene jeg hadde lest.
                            men man bruker disse også i norge, det er jo knall da.
                            • #44
                              Men nå har jeg sett på det motorfeste som Rune anbefaler og der kan jeg jo feste diffuser...
                              Samt at den 5grams kulediffen så bare helt rå ut.
                              Hva med kanskje en oppgradering før jeg begynner å kjøre på egen bane.
                              Ser jo at de tøffe gutta kjører med alu bærearmer forran, jeg vil også være så tøff.
                              Her ser det ut som at jeg trenger en bestilling snart.
                              • #45
                                At du trenger oppgradering ja, uten tvil. Bilen din går jo skikkelig drit
