Kyosho Mini-Z MR03....
  • #91
    Sliter skikkelig med mangel på grep på bakdekka.
    Spinner rundt i veldig mange svinger.
    Har støvesugd banen for andre gang etter at jeg snudde den rundt.
    Har vel bare fått rundt 200 runder på den enda.
    Men det er så frustrerende uten grep bak.
    • #92
      Tror diffen blei for stram.
      Kan det ha vært derfor?
      • #93
        Strammere diff gir vel overstyrt bil ved akselerasjon.
        Jeg synes også bilen din virka veldig stiv bak. Mye stivere enn min hvertfall. Det gir også mindre grep...
        • #94
          Det hjalp ihvertfall når jeg løsnet på den.
          • #95
            Prøv med den mykeste H-plata, og legg på mer preload på toppdemperen.
            I tillegg kan du heve rollsenteret foran ved å legge shims under bærebrua.
            Alt dette skal gi deg noe mer feste bak.
            Funker det ikke, så hiv på mykere fjærer foran. Dette kan også hjelpe, da du tar vekk litt av skarpheten i bilen.
            Siste alternativ er PN radial 6 bak.
            • #96
              Har ingen andre h-plater til mr-03. Tror du trenger å sende meg en myk og en hard bære så jeg oa teste litt forskjellig.
              Hva er bærebrua på en slik bil da?
              Mykere fjærer har jeg, så det skal prøves.
              Samme med preload på topp demperen.
              Får ta 300 runder i morgen også.
              Edit
              Da er grønne fjærer satt.
              Litt preload på toppdemper.
              Bilen oppfører seg bedre på gass, men blir veldig understyrt ved fart.
              • #97
                Da hjalp vel det med snurringen
                Understyrer den ved inngang til sving, midt i sving eller utgang av sving?
                Mer Turn in: Litt hardere fjærer. Mindre offset. Senke bilen front.
                Mer styring midt i sving: Mindre preload på framfjærene. Caster
                Mer styring ut av sving: Caster. Strammere diff. Mindre preload/ mykere fjær toppdemper
                • #98
                  Tja...bilen er så pitte pitte pitte pitte pitte liten at det er vanskelig å se.....
                  Opplever det som "ut av sving", men det var knall tips det der.
                  Hvordan endrer man caster uten å endre knokler? Er det med skiver / shims under knokklene forran?
                  • #99
                    Grønne fjærer og pittelitt preload på toppdemperen så ut til å gjøre en del ihvertfall.
                    • Hvordan er disse kroppene?
                      Må mye tilpasses for å kunne bruke dem eller er det rett på? Snakker ikke om wb, men om alt annet.
                      Hvordan blir karakteristikken på bilen?
                      Kyosho Mini-Z Ferrari 360 Modena MR-03W-RM White Body
                      Kyosho Mini-Z Ferrari F430 GT MR-02 RM White Body
                      Og denne
                      Kyosho Mini-Z Porsche 934 RSR Turbo MR-015 RM White Body
                      Den burde jo passe en MR-03 siden bredden på cahssi er 65~76mm og det er den for MR-015 også, eller er det noe mer jeg ikke ser.
                      • 934'en er desverre 86mm wb. Og er derfor ganske hårete å kjøre. Sikkert bedre på 03 enn 015 pga tyngdepunktet. Jeg har en du kan låne for å prøve...
                          Og denne
                          Ferrari'ene gir masse styring. Dette er favorittkarosseriene til mange stock førere.
                          Veldig "point & shoot" karakteristikk.
                          Har kjørt disse på flere biler gjennom årene og har aldri hatt noen behov for å modifisere annet enn frontleppa på 360 GTC. Modena bør være ok uten modifisering. Har en del av disse liggende du kan få prøve.
                          430 har jeg liggende her nytt. Det kan du få for 120,- hvis du er interessert.
                          • oi, 86mm er litt snaut for meg.... Tror ikke jeg gidder å gjøre om til den wb'n nei.
                            Så frå jeg se hva jeg gjør når jeg får se porscha di....
                            Ja takk Rune.
                            Kunne godt tenkt meg den F430'n ja.
                            • Zabbe, tar du med deg porschene dine, slik at jeg får sett hvordan de passer?
                              Har så vanvittig lyst på Porsche. Er tross alt den eneste porscha jeg har råd til....
                              Men Rune, hvis du har en 360 istedet, så sjekker jeg gjerne den. For F430 er lengre i nesa, så jeg lurer på om jeg vil ha en som er kort i rompa og nesa.
                              • Tar med et arsenal med Porscher jeg, veit du
