Kyosho Mini-Z MR03....
  • #76
    Sliter litt med Nissan'n min.
    Forhjula subber i body ved maks utslag og sving.
    Ønsker meg forslag på 98mm body som er kortere i rompa og bedre plass til forhjulene, samt at "superdemperen" min får plass under.
    Sitter å ser på Mosler og vurderer om den har bedre plass. Eller om jeg kan være så heldig at noen av porsche karosseriene kan passe.
    Du er nok ikke så heldig at noen av porsche karosseriene kan passe Det eneste er isåfall GT1, men med wb 94mm, etter litt Dremmelering.
    • #77
      Mosler har masse masse plass til 3 offset rund baut.
      GT1 før funke med dremel som zabbe sier.
      Dremle ut litt i hjulbuene foran så bør det gå med GT-R'en også. Jeg har kjørt 2 offset front og 3 bak på det karosseriet lenge.
      • #78
        Da har jeg bestilt Mosler. Så var det gjort, samt 2 sett med batterier. Slik at jeg får kjørt litt lengre....
        Nå mangler jeg bare at Rune får ut fingern....
        • #79
          oi, da var Mosler'n i norge i hvertfall.
          Mangler bare å få den inn døra. Dette blir knall.
          • #80
            hm....
            Den diffen blei rar etter at jeg fikk henda mine på den.
            Blei anbefalt å ta ut 5 av totalt 10 kuler og den biten var grei, men å få det sammen igjen, var ikke bare bare....
            Synes spur blei litt "voblete" og at diffen gikk veldig tregt.
            Noen tips der Rune?
            For å få Mosler'n til å passe på MR-03 med tri-demperen, hvor mye tar du vekk i toppen der?
            Eller skal jeg bytte om litt skruer og slikt på demperene??
            • #81
              Nå har jeg laget sveitserost av karosseriet.
              Får det ikke til å passe ordentlig med bakre demper.
              argh....
              • #82
                Kanskje vi skulle kjørt sammen, så kan jeg hjelpe deg å lage sveitserost jeg. Skivet sådan
                • #83
                  Bilen er såkalt ferdig modifisert. Blei mange hull her....Må se hvordan jeg kan få skult all dritten.
                  • #84
                    Ligner på alle andre Moslere med tri demper jo
                    Legg en tape eller et klistremerke over der så går det fint. Du kan og bytte til forsenkede skruer, samt korte ned kulene til sidedemperen noe.
                    Tips: Slip på toppen av kula slik at anlegget mot karbonplata fortsatt er flatt og fint.
                    • #85
                      Fikk fikset diffen - Jippi!!
                      Samme pila slik at jeg veit hvor jeg skal
                      Blir ganske så brutal
                      Dette må dere se nøye på, for denne biten kommer dere til å se ofte....
                      hihi
                      • #86
                        Den blei ganske så slem gitt...!
                        • #87
                          jaggu har jeg ødelagt et kulelager forran gitt.
                          Må senke akslen bak. Sistgang fikk jeg bare akslen i vater, men det var visst på høyeste nivå, slik at bakkeklaringen blir minst.
                          Nå må jeg snu begge, slik at jeg får litt høyere bakkeklaring bak.
                          Har byttet tilbake til hvite fjærer forran og endret preload igjen. Synes det er litt bedre på dagens dekke.
                          Har nå "sota" LED'n på senderen, slik at den ikke er så vanvittig intens.
                          Har sjekket at det kun er 1 fjær inni senderen som kunne vært byttet ut med en litt mykere en. Så var det bare å finne en god en som jeg liker.
                          Nå er det gummistøv over alt på gulvet og bordene mine.
                          hihi
                          • #88
                            Legg lageret i bremsevæske eller aceton over natta. Er nesten garantert gummirester inni der som er problemet.
                            Smør opp med en supertynn olje, og vips er det igang igjen.
                            alternativt kjøper du ei flaske med TRP Murasaki Yume.
                            En dråpe, og vips er lageret igang igjen. Funker merkverdig bra
                            • #89
                              neida, det har vært press på det, så sidedekslet over kulene er ødelagt og hopper ut hele tiden.
                              Har egen spray til rens og smøring, så jeg skal nok fikse glien.
                              • #90
                                Aha.
                                Da forstår jeg
