Kyosho Mini-Z MR03....
  • Eller skal jeg bygge om F430'n til narrow kanskje?
    Da blir det bare narrow kjøring på meg. Vitz og Porsche 934 hele helga. men da slipper jeg å skru noe.
    • Jeg synes du skal kjøre ferrari og enten vits eller 934.
      Jeg kommer til å kjøre gt1 og vitz eller 934, hvis jeg får t-platene mine først.
      Ellers bare gt1
      • Men F430'n er jo så gammel....
        Ihvertfall 1 mnd gammel
        • Atomic Stock motoren min har mistet belegget på magnetene, har det noe å si??
          • Nå har jeg bestilt diff til Porsche 962. Slik at jeg kanskje får testet LM'n i jula.
            Ikke noen billig hobby når man ikke klarer å styre seg....
            • Kjøpte disse i helga da
              • klarte ikke å holde meg lengre...
                Nye king pins kjøpt inn, ny DPS og motorfeste til Vitz'n er kjøpt inn.
                Da skal det bli spennende å se hva som mangler.
                • Åssen motorfeste kjøpte du?
                  • hemlig
                    Så du får ikke se den før jeg kjører fra 934'n din med en Vitz....
                    • Da er det nok ganske helt sikkert Atomc eller PN sitt 90mm MM feste. Din lille **** hehe
                      • Hvorfor lurer du så fælt på dette da?
                        Du som er så hemlig av deg....
                        Neida, det er Atomic 90mm feste med DPS løsningen jeg har bestilt.
                        Nå skal jeg teste den løsningen, da jeg overhodet ikke erfornøyd med Vitz'n min.
                        Det vikigste er vel egentlig de ekstra lange king pin'ene jeg har bestilt.
                        Men jeg vil ha litt mere kjøling på motoren og et annet tyngdepunkt på bilen. Så kanskje det blir litt kjøring i jula.
                        Da med tellesystem og 2 klare biler.
                        Må se om jeg får muligheten til 2 nye chassi snart, slik at jeg får prøvd de 2 andre bilene jeg vil kjøre også.
                        Skal også se om jeg blir kvitt noen andre deler fra 1:10 skala som jeg sikkert kan selge og tape litt penger på igjen.
                        • Hehe.
                          Jeg er da ikke så hemmelig av meg?
                          Ser fett ut det festet. Er jo ikke heelt umulig at det går ann å kjøre bilen etter den behandlinga
                          • Tror såklart mest at forstillinga er det viktigste, men det var for LITE bling til at det "kan hjelpe".
                            Så jeg måtte ha noe bling også...
                            Håper bare det kommer innen romjula, slik at jeg har noe å gjøre.
                            • Da kom diffen til LM'n min.
                              Så Porsche 962 må nå lakkeres i jula
                              • Siden man ikke kan bruke extra long king pins på LM, hva er det bra alternativ?
                                Er det noen som har et oppsett som fungerer og gjerne med noen linker?
