Kyosho Mini-Z F1
  • #76
    F1 F1 F1....
    Diffen passer ikke med andre typer differ offset på hjulene.
    Så her må jeg sjekke litt.
    Har nå byttet til 1 deg knokler i front, med skivebremser. Satt på de røde fjærene til å begynne med. Bare for å sjekke.
    Satte på 0.8mm spacers mellom forhjul og knokkel, slik at man ikke får slark i hjulet.
    Byttet til alu hjulmuttere.
    Så driver jeg å skal lodde om chassiet, men må tilpasse en del andre ting først.
    Satt på PN motorfest og karbonplater. DPS'n jeg skaffet må tilpasse over kretskortet og må ordne selve feste i motorfeste. Så her blir det en del tilpassninger.
    Denne blir nok ikke kjørbar med det første skjønner jeg.
    • #77
      Da har jeg tilpasset DPS feste og satt det sammen.
      Skjærte til stålfeste slik at kontakten ikke er i veien
Name:	2013-05-28 15.21.23.jpg
      Borret større hull i DPS plata i midten og satte hele plata under feste, slik at den kommer lavere ned
Name:	2013-05-28 15.39.03.jpg
      Shimset opp en del mellom motorfeste og DPS stanga samt fant en vesentlig lengre skrue for å få satt alt sammen
Name:	2013-05-28 15.39.20.jpg
      Lurer bare på når karosseriet mitt kommer i posten.
      • #78
        Da er jeg i gang med F1 kjøring Lasse, var utrolig morro det også
        • #79
          Fikk karosseriet mitt I dag.
          Så da må det bare fikses og lakkeres.
          Fortell meg hva du har gjort med din og gjerne noen bilder.
          • #80
            Slenger meg inn og kommenterer bilen til Ola.
            1,5 grader camber foran,
            1 grad toe out
            Originale fjærer med 1,5mm preload
            PN diff. Akkurat ikke slipp.
            Kun toppdemper, med medfølgende fett
            FRP sideplater
            PN motorfeste
            PN 6 dekk bak
            Kyosho 30 foran
            Utrolig lettkjørt og fin bil, som garantert våkner ennå mer til liv med sidefjærer og diskdemper montert.
            Ola: Suppler med bilder Både med og uten karosseri.
            • #81
              Forresten. Veldig fint tilpasse DPS på bilen din Lasse!
              Et annet triks er å fjerne hele plasten på pluggene sånn at kun pinnene står igjen. Litt risky, men funker greit om du er forsiktig. Bedre løsning du har gjort.
              • #82
                Jeg trenger ikke å Gjøre noe med karosseriet for å tilpasse dps.
                Men skal fikse litt på karosseriet fordi jeg ønsker noe annet enn orginalt.
                Men hva slag pinion og spur og hva slags motor er brukt?
                • #83
                  Tenkte på tilpasningen i forbindelse med jst konnektorene på kortet.
                  10/53 dreving.
                  43T motor kjørt på 70% effekt (manglet 50t).
                  • #84
                    Her kommer bilder:
Name:	2013-06-01 22.06.14.jpg
ID:	780752Click image for larger version
Name:	2013-06-01 22.06.41.jpg
ID:	780753Click image for larger version
Name:	2013-06-01 22.07.02.jpg
                    • #85
                      Slet med litt lite grep foran, så nå har jeg hevet den ca. 2 mm i front. Gikk nok litt ned i bane ved høy fart
                      • #86
                        kjører du med uorginale felger?
                        Jeg har en masse arbeid med karosseriet for å få det slik jeg ønsker, men får se om jeg får det til.
                        Mangler jo da en diff, siden jeg trodde jeg kunne bruke en vangli diff med lengre aksel.
                        Så det blir nok ikke en kjørbar bil med det første.
                        Synes mine karbondempere er altfor myke, men burde vel se på Ola sin.
                        • #87
                          Ja kjører med lett felger
                          Blir litt mere prøving på onsdag, ble bare min. 30 kjøring på lørdag.
                          • #88
                            hihi
                            Her er det ikke snakk om skala men om fart ja.
                            Blitt litt påvirket av Rune tror jeg....
                            • #89
                              Er det UID sine sideplater som blir brukt eller?
                              Må finne ut hvilken type frontvinge jeg trenger.
                              Tenker jeg skal ha UID sin bakvinge også
                              • #90
                                UID sideplatene er plastikk. Ola har Kyosho glassfiber på sin.
                                Har et sett med UID plater også som dere kan teste med på banen.
