  • #91
    Du hadde jo en hel boks med klar lakk for ikke så lenge siden. Ellers en grei jobb, ikke noe uventet med tanke på fargevalget
    • #92
      Har klarlakk ja, bare ikke noe fysisk sted å stå å legge det på.
      • #93
        Da var klarlakken på også.
Name:	2013-05-21 10.00.22.jpg
Name:	2013-05-21 10.00.47.jpg
Name:	2013-05-21 10.01.15.jpg
Name:	2013-05-21 10.01.47.jpg
Name:	2013-05-21 10.02.36.jpg
        • #94
          Det er jo 2 lag med hver farge og 1 lag med klarlakk. Samt vanndekaler.
          Totalt under 3gram med lakk på bilen.
          Så det blei ikke værst.
          Jeg fjernet jo 1gram fra vinduet i taket, så totalt sett blir det ikke så værst.
          • #95
            GriZelekker!
            Ser jo ut som en Autoscale jo.
            • #96
              Helt rått!
              Rune. Jeg trenger en Zånn jeg ogZå!
              Lager en handleliZte Zom jeg tar med i morra
              LaZZe. Hvor mye tar du for lakkingZ? Og klarer du å lakke noe annet enn orange?
              • #97
                Han er flink med andre farger og! Det vet jeg.
                • #98
                  Tja, har ikke noe problem med andre farger, men av en eller annen grunn, så har jeg bare oransje, svart og hvit på lager...
                  Skal skaffe inn blå, rød og gul ihvertfall. Kanskje også grønn.
                  Er det noe spesielt tema du vil ha eller?
                  Hvor detaljert vil du ha det?
                  Håper du ikke trenger karosseriet fort....
                  Har dessverre ingen dekaler, men hvis du klarer deg med den rein så er det greit.
                  Du burde også kanskje ha et bilde av hvordan du ønsker at den skal se ut som. bare så jeg veit hva jeg skal gå etter.
                  • #99
                    Overhodet ikke noe stress, da jeg ikke har karosseriet enda en gang
                    blir vel racinghvite og parkgreen, som vanlig. Sånn som på sciroccoen, bare ordentlig hadde vært fett...
                    • Begynner å komme seg her og.
                      Har trøbbel med forstillingen, må nok ha litt hjelp av en expert for å få løst det. Har ikke hatt på karossen enda, da jeg mangler hjul og slikt
                      • Siden du skal ned til Rune så får du vel hjelp der.
                        Ellers er jeg hjemme innimellom og kan hjelpe deg litt hvis du vil nå.
                        Men zabbe, jeg tenkte noe ala dette
                        Og til dere som har tenkt å kommentere med at det ikke ser særlig pent ut, så er dette bare for å illustrere. Ikke slik sluttresultatet blir.
                        • tenkte mer på at vi kunne tatt en tur sammen? det blir fort værre om jeg skal få fingeren ut på egen hånd
                          • Ser ut til at jeg kanskje har tid den 22. juni.
                            Ihvertfall ser det slik ut akkurat nå.
                            • Mester Lasse har fikset forstillingen min. Nå gjenstår det lakering og små justeringer. Zabbe, får du skrapt sammen dekk og felg og sendt over ved leilighet?
                              Vi kan sette den 22 av som et utgangspunkt. Det er en uke før jeg drar på ferie, slik at det kan passe.
                                [ATTACH=CONFIG]64410[/ATTACH]
                                Dødsfet Pinstriping da. Får du til det, så vil jeg ha det sånn!
                                Går nok fortere om du kommer og henter. Er ikke så god på det der med postgang...
                                22.Juni er jeg forøvrig i utlendighet. Hvis dere vil ha med meg så må vi ta det tidligere eller ett par uker seinere.
