Tilpasning karosseri Savage Flux
    Hmm... Sikker på at de er helt like (størrelsesmessig)?
    Kyosho DBX VE
      3s er nok større...
        Originally posted by carish View Post
        3s er nok større...
        tror det jeg å, men 2s fikk ivert plass, veit ikke noe om 3s batteriene.
        Sakura zero-s Drifter
        Team Losi eight-t
        HPI Trophy Flux
          Hvis 2s batteriene passer i lengden, burde 3s batteriene i teorien passe også. 3s er bredere pga ei ekstra celle, og burde ikke være lengre hvis det er samme c-rating og mah som et 2s, i samme serie.
          Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
          FLY FLY FLY!!!
            Ja, og en ting til.. Da jeg kjørte i går, så kom det ut noe som så ut som en røyksky akkurat i det tannhjulet glapp.. Hva kan det være?
            Kyosho DBX VE
              Tar ikke fluxen wheelies som XL? Sliter med at den lander på ryggen ved bittelitt gasspådrag ved 4s jeg: p. Kan vel ikke vær så stor forskjell med noen cm lengre bil? Men ang pinion så funker det veldig bra med medium loctite... hadde problem med det selv, at pinjongen løsna... men medium (blå?) Loctite gjør susen + at den er lett å få løs. Desto bedre om du setter på ny låseskrue samtidig også; )
              Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
                Jeg fant ut at kløtsjen var for løs, så det var kanskje grunnen
                Vil det ikke funke med "vanlig" locktite da?
                Kyosho DBX VE
                  Det er jo bare og prøve en locktite det, du ser jo fort om det funker eller ikke Slipperclutchen er det bare å stramme til du ser mannen med ljåen. Så lenge du ikke lander etter hopp med fullgass, så holder det. Har strammet slipperen knallhardt på alle mine biler med slipperclutch, og aldri ødelagt noe pga det.
                  FLY FLY FLY!!!
                    Skal du ha de råeste batteriene så finner du det her:
                    www.maxamps.com
                    Jeg kjøpte to stk 2s 9000mAh 100C der, de kjører jeg nesten 1time med før jeg må lade dem på nytt
                    LiPo batteries and Lithium Ion batteries for UAV, UAS, VTOL and robotics. Assembled in the USA.
                    Disse blir laget for å passe akkurat i bilens batteribokser og i tillegg:
                    - Garantert vanntette
                    - Garanti på 3år eller 300 sykluser (lading/utlading 300 ganger)
                    - Helt ferske battericeller (produseres på bestilling)
                    - Du velger selv hvilke plugger du vil ha på dem
                    De er litt dyre, det er det eneste negative
                    De har også heftigere batterier, men da er dem ikke tilpassa bilen så da må du sjekke mål osv...
                    13500mAh 2s: http://www.maxamps.com/products.php?cat=245
                    11000mAh 2-6s: http://www.maxamps.com/products.php?cat=24
                    9000mAh 3s: http://www.maxamps.com/Lipo-9000XL-111-Pack.htm
                    Bare å velge
                      Jeg har hatt dyre batterier før. Da jeg startet med elektrobil for et par år siden, kjøpte jeg Smc 2s 8000mah batterier til ca 1800kr paret, fra utlandet. Da var det flere på utenlandske forum, som sa at de var bedre enn maxamps sine. Men, etter jeg prøvde batteriene fra hobbyking, kommer jeg aldri til å kjøpe dyre batterier mer. Det er rett og slett ikke verdt det. Kan kjøpe mange sett billigbatterier fra kina til prisen av et par fra maxamps. Maxamps har bra garantier, men det forsvarer ikke blodprisen. Men, det er min mening
                      FLY FLY FLY!!!
                        Skal sjekke det ut
                        Edit: det jeg skrev om at "skaftet" var for langt ute var bare en antakelse som viste seg å ikke stemme, alt er bra nå
                        Kyosho DBX VE
                          Er forsåvidt enig med deg! Jeg har kun ett sett med maxamps og resten er hobbyking eller tilsvarende. Man må lissom bare kjøpe seg ett sett bare for å ha prøvd det Men når det er sagt så er jeg veldig fornøyd med dem
                          Jeg nevnte det bare til trådstarter siden han ville ha rå batterier, og det er ikke hobbyking sine
                            Jeg vil nå påstå at Turnigy sine nano-tech batterier er noen av de råeste batteriene du kan kjøpe. Forholdet mellom ytelse og pris på nano-tech kan vel nesten ingen hamle opp med
                            FLY FLY FLY!!!
                              Det er ikke umulig! Jeg har ikke fått testa dem
                                Har nå limt skruen til tannhjulet med blå thread lock, ville ikke bruke rød (enda), siden det da er permanent..
                                Hvor lenge bør jeg vente før jeg tester den ut? Kan det være farlig hvis jeg fikk litt på fingrene, og skylte det av ca 30 sekunder senere?
                                Kyosho DBX VE
