  • Originally posted by tahe View Post
    Gullsmeder har fine tynne kjettinger
    Eller "kjeder" som de liker å kalle dem.
    Blir vel ikke så dyrt heller.
    Særlig om man ber om de litt mer utsmykkede utgavene de kan tilby. Gjerne håndlaget
    • Originally posted by buzzd View Post
      har et skittent luft filter.hvor mange grader kan jeg vaske den skum gummien?
      Sett vaskemaskinen på 30 grader, alene i maskinen.
      Ikke bruk skyllemiddel.
      Edit: Selv om jeg mener at håndvask da kanskje er det kjappeste og energisparende. Fyll vasken med lunkent vann og bland inn omo, filtervask eller et håndvaskemiddel iblandet zalo.
      Jeg bruker sistnevnte metode og filteret blir rent som nytt igjen.
      • ok.takk for raskt svar men kan jeg torke det i en tørketrommel?
        • Nei. Det ville jeg ikke anbefale. Vet ikke om skumplasten kan deformere seg eller ikke.
          Filteret vil tørke av seg selv i romtemperatur. Gjerne oppå varmekablene på badet over natta.
          • Heilt flott vaskemetode det, Daniel. Eg pleier berre "trykka" ut vatnet etter vask og la det lufttørka. Treng ikkje setta igang heile vaskerommet berre for et filter veit du
            • Håndvask filtret slik som Daniel beskriver med litt zalo og div.. og la det luft tørke.. Er man ute i "felten" og er tom for reine filtre kan man vaske det i bensin..
              Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
              Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
              enRoute Berg JXR003
              Losi 5ive - BZM Super 50
              • Kjører litt ren zalo fra innsiden og presser det utover i filteret jeg, har rennende vann som jeg styrer inn via innsiden og ut for å passe på å dra støvpartikler utover...
                Prøvde den Zalo spay saken men den var pyton...
                En Baja
                  Bedre å sysselsette kjerringa litt enn at hun skal kjefte og smelle mens man ser på nyeste episoden av Mythbusters.
                    Nå Sku kjærringa lest deg :P
                    • Post den i Facebookstatusen din du, Daniel! Hadde vel blitt månelyst
                      • Haha.
                        Nei, madammen så posten. Hun bare rynket på nesa og sa "Du as...!"
                        • Deilig å komme hjem fra puben å kjenne lukten ifra hobbyrommet som tar i mot deg.. pc`n vedsiden av Bajan, og sjekke postene på Forumet...
                          enRoute Berg JXR003
                          • da har jeg mekka kjettinger det var ganske enkelt.kjøpte 3 poserettinger tynne kjettinger på biltema,2 poser holdte til 2 dekk
                            • Tror ikke de holder seg lenge på dekka hvis de bare er "rulla rundt" dekket. Men det er det jeg tror da
                              • Wow. Du må gi oss full rapport når du tester dette i snøen, John.
                                Var selv ute idag og luftet 4x4 FG bobla. Var et parti med tjukk frost på asfaltplassen i nærheten her.
                                Med en zenoah 26 stockmotor jeg har hatt i kjelleren siden 2008 og som jeg helt hadde glemt jeg hadde.
                                Med VRC potte, wt-771 gasser og reedventil så merka jeg bare på frosten at dette skal bli moro til vinteren. Og om det blir for lite grep så skal jeg prøve din løsning. Kan tenke meg kjetting på alle fire skal gi fremkommelighet nok.
                                Men kanskje du burde ha viklet mye av kjettingen gjennom sprossene på felgene dine også. Så ikke kjettingen plutselig skal stikke av, eller vikle seg inn rundt akselen.
                                En ting til:
                                Madammen pleier å kjøre litt hun også. Men når vi snakker om FG så kan man egentlig ikke helt understreke nok at bremsene er dårlige. Noe jeg klart fortalte henne. "Dette er ikke Bajaen. Kjenn på bremsene og bli kjent med dem først, så du vet hvor lang bremselengde du har."
                                Endte med at bilen fikk litt stopphjelp av en Volvo V70 som sto parkert.
                                Heldighvis ingen skade på volvoen, men ene karosserifestet knakk.
                                Easy fix.
