motorsag+rc bil= prosjekt
  • motorsag+rc bil= prosjekt
    ja, da er det vel på tide med en liten prosjekt tråd..
    har lenge hatt lyst til å teste ut å lage hjemmelaga rc bil, med motorsag eller kant trimmer motor.
    Og i høst fant jeg under en haug med skrot og spon i låven til svigers en passende kandidat.
    ei lita jobu sag med 30cc motor..
    planen var først å putte den rett på rc bilen jeg har, men etter litt realistisk tankegang ble dette gitt opp.
    istede blir det å bruke hjul-oppheng bak og girkasse/diff fra den gammle (vikingen i følge heimlaga) rc bilen. bare gjøre det bredere og lage en del sjøl (alt for masse sikkert.
    ikke stort å vise av bilde enda, men først på tapeten blir å gjøre ren motoren og sjære vekk unødvendige ting og skaffe byggematrialer.
    driv verk er til dels i boks, må bare få non deler dreiet som tannhjul skall festes på,
    fronten er jeg ikke helt sikker på hvordan blir enda, men planen er å lage en 1/5 bil..
    mere info kommer når ting er mere på plass...
    to be continued!
    Originally posted by sesvold View Post
    to be continued!
    Eller "framhald" som det står teksta på NRK når det er seriar som er fortsettelse på Blir spennande å sjå her! Er alt for få av oss heimebyggarar her, hehe! Du må no berre ta bilder før, under og etter vasking og demontering, alt er spennande for meg i alle fall
      hehe, ja, er morro å lage ting, men har AAAAAAALT for lite verktøy..
      skal ta bilde av saga før vask og bananastid med sag:P
      fikk start på den men siden naboen hadde lagt seg så følte jeg ikke for å bråke veldig masse. greit å holde seg passe innafor med svigers:P
      har en "jobb" til deg faktisk, kkan du skaffe no mål på drivakslen på marderen din, lengda på de stengene som går som en t om du forstår. og den "dingsen" man stikker drivakslen i ute ved navet? har funnet ut att selve akslingen på "vikingen" er like tykk som på en marder, så da ser ting litt lysere ut. vært kjekt om jeg kunna bolta dekka rett på (ja jeg veit, så flaks har jeg ikke før det snør grønne små nisser i peisen)
        Haha! Ja, eg skal ta litt mål på diverse gjenstandar imorgon Så då meiner du akslingen som er mellom diffen og hjulakslingen, og sjølve hjulakslingen?
          kan faktisk bare måle det akslingen går inni ute ved dekke, den lengste tingen på+ dette bilde: http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
            da har jeg en liten oppdatering
            i dag startet sagen, likte dårlig å svive på tomgang, men ellers svev den veldig fint, og tror det er nok av krefter å moment...
            detta kan bli morro
            bilde av bakstillings deler og driv verk..
            her blir det masse kløing i hue ja:PClick image for larger version
              Weeheei, gratulerer med sviv igjen då, ein gledens dag, hehe Her kjem et bilde med mål av alt du treng. Det målet på 10 mm er dei to spora som den medbringarfirkanten skal vera i. Dei var ikkje tilstades då bildet blei tatt
                Dette kommer til å bli en interessant tråd
                  heimelaga: ja var relativt fornøyd, har og justert tomgangen på saga så den sviver på tomgang, og det som var enda bedre, den sviver bedre på siden enn riktig vei:P kan jo ikke bli bedre:P
                  det var gutten som kan måle det, så får jeg se hvordan mine ligger ann.. tror jeg har litt donald duck tendenser på flaksen min akkurat der..... må nok gjøre noe lurt der... akselen igjennom hjula mine er nemmelig bare 6mm..
                  motorhead: ja skal prøve å holde ting intresant:P blir nok ikke så mye oppdateringer med bilde med det første... men skal holde dykk oppdatert på tingenes tilstand
                    Høyr der! Ein "austlending" som går litt i bresjen for nynorsken no til dags Eller, det er vel ein del nynorsk i området ditt når eg tenker meg om. Jaujau! Akselen er berre 6 mm ja, men det kan jo kanskje gå an å få tak i lager med samme ytterdiameter som du har, men som har 8 mm innerdiameter. Kva er ytterdiameteren på dei forresten? Og breidda?
                      eg bur då midt i nynorsk land eg, men gidd bare ikkje skrive nynorsk
                      hehe
                      hjula er 6 breie og 10 i diameter.. vurderte å bruke dei ti å bjunne med, men falt vekk frå den tanken relativt raskt..
                      ja, går vel ann å dreie ut noe av hjula så man får et lite hjullager der..
                      edit: ble nesten fornerma over å bli kaldt ein "austlending"
                      hvordan hadde det vært å kuttet til et messing rør å plasert inni felsgen? veit man får med ytter diameter på 8 og inner på 6.. burde jo egentlig i mitt hue være genialt..
                        Eg tenkte på det etterpå at austlending var nok litt feil ja, beklagar den De snakkar vel nesten meir nynorsk enn det eg gjer attpåtil, hehe!
                        Men no var det hjullageret eg lurte på som står i bærearmane i hjulopphenget bak og kva dimensjonane er på det, eg veit jo at det er 6 mm inni der hjulakselen skal vera, men så var det kva resten er då?
                        Det skal gå hylandes med et 8 mm koparrøyr med 1 mm vegg ja, eg har brukt det felgsettet med mange kvite eiker som er på Caprien no på Marderen, og den har jo som kjent 8 mm hol i felgane. Caprien har 10 mm aksling, så då smatt eg inni et 10 mm røyr og reduserte dermed til 8 mm. Så den er testa og utprøvd
                          aha. ø22mm og 7mm tykt og innerste ø er 8. trenger forsåvidt ikke være kopper heller bare rett dia, men kopper fester seg jo ikke til metall om jeg husker rett.. planen videre nå er å pønske ut motor feste, tenkte å lage 3 2 av de utifra der den bøylen går rundt saga å det siste i en av skrua som holder sammen blokka. vurderte å gå amokk med sag å kutte vekk så mye jeg kunne av kjedoljekammeret også men det tror jeg jeg bare hopper glatt over.. (er den derre fetter anton manglen som slår inn)
                          har du demontert clutsjen på motoren din non gang?
                            Menne... det lageret har jo då med andre ord nøyaktig samme dimensjon som på Marderen min det då, då skulle jo den hjulakslingen eg tok bilde av og sette mål på passa rett inni bærearmen din vel?
                            Ja, den har eg demontert, ja. Skal du ha den av då? Reknar med det er linksgjenger på din også. Men det er jo diverse festemetodar innen clutch har eg lagt merke til, korleis clutchklokka er festa på veivakslingen liksom. Bilde bilde!
                              jepp, men den delen akslingen skal inni på min er mye mindre en din, eller, mye å mye, lurer på om det var ca 1mm mindre på alle måla.
                              ja er links, er klokka jeg trenger å få av for å sende til dele-laging:P og sjekke om det er no lager som burde blitt rengjort..
                              men må finne rette verktøy å få av clutsjen.. Click image for larger version
ID:	776451 er jaggu morosamt detta å pønske ut ting:P
                              spørs hvor lenge til det er før fruen i huset begynner å reagere på innkjøp:P
