M-chassis forum
  • Originally posted by Razer View Post
    Vi kjører den motoren som følger med.
    Skal man dytte M03R da, eller?
    Vi kjører blank 540.
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
    • M-chassis Nascar
      • Tamiya Mini Rally
        • M-Chassis som går i 80 ja.8-)
          Fabiz
          • Er det mulig å korte inn wheelbase på M-04 Alfa Romeo fra 225mm til 205-210mm eller her dette helt håpløst?
            • Originally posted by Vebjørn View Post
              du skal ike ødelegge den fine bilen. desuten sier det uskrevne regelverket sm er laget for M-chassis at det kun er forhjulsdreven evbiler som kan benyttes.
              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
              • Det var vel ikke noe svar på spørsmålet mitt.
                Jeg skal ikke kjøre konkuranser uansett.
                  Det er ikke håpløst, men det er ikke veldig enkelt heller. Du må rett og slett sage i chassiet og få lengden riktig med nye fester. Bedre løsning er det å få tak i en M-02...
                  Martin Sørlie - 1985
                  TLR - Absima - Spektrum
                  Darkspeed Racing
                  www.teamsmallsize.com
                  • Må sikkert gjøre det ja.
                    Men M-02 blir vel ikke akkurat bedre hvis du ser her:
                      http://www.stellamodels.net/catalog/...oducts_id=1523
                      Hva skulle jeg se der? Du viser meg jo bare en vanlig M04...
                      Darkspeed Racing
                      • Hei Vebjørn,,
                        Tamiya har mange muligheter for bakhjulstrekk med hjulbase på ca 20cm.
                        En "snudd M03" gir samma lengde som orginalen, 210mm.
                        Du kan også bruke en TamTech GT-01 i 1/12 scala som gir hjulbase på ca 195mm.(Nydelig Porche 934 RSR, Item nr 57101) Dette er for bakhjulsdrift disse. Hvilket kaross er du har i tankene=????.
                        Men ellers så er Alfaen en nydelig bil, lakk den rød, bygg etter boka (nesten) og kjør.
                        mvh
                        Børge E
                        • Takk for gode tips.
                          Det er dette karosseriet som skal på: http://www.kamtec.co.uk/products.php...ID=113&image=2
                          Men Alfa Romeo karosseriet er fint det også som du sier.
                            Hvis du leser litt der så står det at det er samme wheelbase som på M-02
                            • Er det noen som vet hvor det er å få tak i gromme felger til M-Chassis?
                              Gjerne noe lignende de som sitter på denne bilen: http://www.rc-mini.net/MiniWeb_Online/Clear_Mini.html
                                Alu. felger til M-chassis kryr det vel ikke akkurat av i norge, men det store utland har sikkert.
                                Du må nok lete en stund før du finner, men det er vel verdt det?
                                Og hvis du finner steder som selger deler/options til M-chassis, legg gjerne ut en link til oss andre
