M-chassis forum
    RCMart er jo enorme på deler og tilbehør i forhold til Stella ser eg!Kvifor kjøper du kitet hjå Stella då?Eg tenkte å handla alt på ein plass,det ser ut som det er RCMart som blir vinnaren i dette tilfellet.Fleire deler du vil anbefala?Alu ett eller ant som upright eller liknande?Sikkert godt nok for meg med plastikkdelane som er orginalt.
    Stella har litt billigere frakt, kan hende det spiller liten rolle hvis du skal ha litt i tillegg på RCMart.
    Det jeg vil anbefale er:
    -Universalaksler(CVD)
    -Oljedempere.
    Dette er det viktigste på en M-Chassi er min erfaring.
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
    • Det blir jo frakt for 2 pakker då viss eg bestiller på 2 forskellige plasser så det blir jo uansett mindre fraktpengar ved å kjøpa alt ein plass.
      Får gjera meg litt dum og spørja:Kva godt gjer universalakslingane i forhold til dei som følger med bilen då?Eg ser også at det ikkje er med olje i demparsettene,hadde vore greitt og fått ett hint om oljeviskositet sjøl om det ikkje er så enkelt å sei for deg kva eg absolutt skal bruka
        For det første er universalakslene mye bedre mtp. kraftoverføring, for det andre slipper du problemstillingen "Hvor i pokker ble det av dogbon'en".
        Jeg brukte 30WT på demperne i min M-Chassi.
        Fabiz
        • Ja eg tenkte på det med hundebeinet litt etter at eg skreiv detDå har eg fått litt og tenka på,takk for tispene.Nei,tipsene
          • Eg fann forresten ikkje universalakslingane på RCMart eg,har eg leita feil?Eg fann berre til M-03'en
            • De går om hverandre. http://www.rcmart.com/catalog/rc-tl0...h=595_744_1222
              Fabiz
              • Dei du linka til var out of stock,men desse er kanskje like greie?Eg såg i underteksten no ja at det står M-03/04
                • Hadde du giddet å linke til tingene du bestiller, så den mer eller mindre kan kopieres? Greit å finne de rette kulelagrene og demperne osv uten å måtte lete dem opp selv.
                  Og felgene! Har lyst på.
                  • Eg har copyright på bestillinge mi Neidå!Det kan eg gjera veit du.Må sjå om eg skal bestilla først,men uansett kan eg jo linka til alle delane eg skal ha.Dei felgane eg ha
                    • Skulle legga inn bestillinga no,då rasa jo sjølsagt alt isammen.Det som eg tenkte på å gjera var å oppretta konto der før eg bestilte,men det glømte eg.Var litt ivrig visst.Derfor måtte eg setta opp kundekonto,og der har eg ikkje fått verifiseringsmail ifrå endå.Syns det tok lang tid,derfor forespørte eg etter nytt passord.Når eg trykker på at dei skal senda kjem dette opp:
                      Sikkert samband feila
                      www.rcmart.com brukar eit ugyldig sikkerheitsertifikat.
                      Sertifikatet er ikkje tiltrudd fordi det er sjølvsignert.
                      Sertifikatet er berre gyldig for localhost.localdomain.
                      Sertifikatet gjekk ut på dato den 31.03.2006 18:18.
                      (Feilkode: sec_error_expired_issuer_certificate)
                      * Dette kan vere eit problem med tenaroppsettet, eller det kan vere nokon som prøver å gje seg ut for å vere tenaren.
                      * Om du har kopla til denne tenaren tidlegare, kan feilen vere mellombels og du kan prøve igjen seinare
                      eller du kan leggje til eit unntak …
                      Kva gjer eg no då?Skal liksom folk begynna og stjela frå meg no viss eg legg til et unntak eller?
                      Og ja,det står på ekstremnynorsk den beskjeden sia eg har Firefox på nynorsk
                      • Det er greit å legge til et unntak for rcmart.com.
                        • Ja,men no ordna det seg visst.Ordren er plassert!Det låg forresten 4-5 sånne verifiseringsmailar i eposten min no plutseli,dei har visst blitt sendt sjøl om den "tryggnadsleikblokkeringa" kom opp
                          • Originally posted by tesdal View Post
                            Sjå her din latsabb!
                            Eg kjøpte:
                            Ein italiensk bil.Ønn ønn,berre 1 igjen i nettbutikken no
                            Kulelagersett.Fint når du skal lagra et sett med kuler.
                            Minilitefelgar.Husk og bestill 2x2 pk
                            Støtdemparar.Husk og bestill 2 sett,desse finns også i alufarga utgave
                            Dekk.Her kan du sjølsagt velga andre typar
                            Universalaksling
                            30 wt støtdemparolje
                            • Hm, skal ikke ta å innføre Lipo i m-chassi da? Kunne kanskje blitt litt gøy å kjøre med lipo...
                              Hva sier folket?
                              Team Smallsize
                              • Originally posted by sabben View Post
                                Hva sier folket?
                                Batteriene er vel det eneste som holder disse bilene på alle fire hjulene, men jaja, I'm in!
                                Fabiz
