M-chassis forum
  • #76
    Nå oppdaget jeg at HPI hadde en bil som het RS4-mini, og siden Civicen ser ganske bred ut på HPI`s hjemmeside, så kanskje Roy har rett.
    TerjeB
    V24 Powerboat med Twin high power 380 motors.
    GPS-målt til 16 ærlige km/t.
    • #77
      Uansett er ingen av dem Wide body, og de passer Medium m-chassis. Case closed!
      Martin Sørlie - 1985
      TLR - Absima - Spektrum
      Darkspeed Racing
      www.teamsmallsize.com
      • #78
        og det er du helt sikker på mr now it all
        Have no Fear FAT man is here
        (57modell)
        • #79
          Hva er wide body ???
          Arild er det deg ?
          Nå skjønner jeg ingen ting !!!!!!!
          + 40 med M-Chassis
          Roy Bråten
          • #80
            Prøvde skumhjul i Spydeberg i helga og det var bra .
            Kjørte en hel batteripakke uten å velte .
            Alle som kjørte løpet kjørte med gummihjul og alle velta.
            Vi prøvde nesten alt,noen ble så frustrerte at de dro hjem før finalene .
            1 bil som hadde lite problemer og det var Terje som vant, han kjørte
            innersvinger på oss andre hele tiden .
            Terje = lokal sjåfør med ca 2000 runder på banen fra før .
            Jeg tror skumhjul er tingen i M-Chassis .
            + 40 med M-Chassis
            Roy Bråten
            • #81
              Tror nok at ved å trene litt mer så hadde det nok funket bedre for de fleste på denne løpsdagen Roy.
              For de to som dro hjem var det nok mer enn hjulene.
              Det har ganske mye med kjørestil å gjøre også, slippe opp gassen litt før, trille litt der hvor det er mest fare for traction rolling og så full gass
              Kai kjørte jo meget bra, med noen fler runder på banen hadde nok han kjørt like fort som meg. Du kom deg jo fælt du og.
              Grunnen til at det ikke var aktuelt med skumhjul i Spydeberg denne dagen var at det var mange som ikke hadde tilgang til dette.
              Men hvis det funker bedre, er billigere, så hvorfor ikke.
              Vil gjerne teste det jeg!
              Terje Holm, 1968 mod - Uten hjul -
              • #82
                Hva bør jeg velge. Stiv, standard eller myk på den ringen med hull i til oljedempern?
                mvh nikko
                • #83
                  mvh nikko
                  hvilken ring med hull i?
                  forklar deg så kanskje vi kan hjelpe deg. det er desverre umulig å hjelpe når man ikke forstår hva det er snakk om.
                  A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                  • #84
                    mvh nikko
                    forklar deg så kanskje vi kan hjelpe deg. det er desverre umulig å hjelpe når man ikke forstår hva du snakker om
                    • #85
                      Den som demperoljen skal gå gjennom...
                      Fredrik Melingen 1990
                      • #86
                        [quote="Roy Bråten"]Prøvde skumhjul i Spydeberg i helga og det var bra .
                        Jøss åssen fikk du til det a. :P :P :P
                        å felles for alle er at de kjører Forhjulsdrevne biler. kjøp bakhjulsdrevet bil så vipper den ikke uten at du treffer bane markringen.
                        • #87
                          Stemmer. Den jeg tenker på. Tenkte litt på hva jeg skulle skrive, men kom ikke på hva jeg skulle kalle den fornoe.
                          • #88
                            Har ikke oljedempere på M-Chassis bilen. Kjører den original bortsett fra kulelager + at jeg har inn skiver i demperen for å senke den.
                            Men Nikko, det er mye som spiller inn på demperinnstillinger og fjærer.
                            F.eks på banen i spydeberg er det bra å ha tjukk olje, få hull i demperne og stive fjærer. På Furuset som er en større bane med mindre grep kan du sikkert gå for en mellomting. Dempere med standard hull, 25 olje og myke fjærer.
                            Men halve morroa er jo å teste, så prøv alt, det kan lønne seg.
                            • #89
                              Bruk 2 hull i stemplene .
                              Prøv med 70 olje forran og 50 olje bak ( Stiv bil ) dette virker på Furuset .
                              Det viktigste er å få bilen lav nok . 3 mm bakkeklaring under midten er et bra utgangspungt .
                              Terje : Trening på banen i spydeberg hadde ikke hjulpet meg .
                              Kai brukte en halv tube med lynlim før siste finale for å få bilen til å virke
                              som den gjorde + ett ødelagt hjulsett .
                              + 40 med M-Chassis
                              Roy Bråten
                              • #90
                                hei
                                Tor øyvind Andersen 74
                                Gjerdrum Motorklubb nå snart med egen Buggybane
