Nå oppdaget jeg at HPI hadde en bil som het RS4-mini, og siden Civicen ser ganske bred ut på HPI`s hjemmeside, så kanskje Roy har rett.
M-chassis forum
Uansett er ingen av dem Wide body, og de passer Medium m-chassis. Case closed!
Prøvde skumhjul i Spydeberg i helga og det var bra .
Kjørte en hel batteripakke uten å velte .
Alle som kjørte løpet kjørte med gummihjul og alle velta.
Vi prøvde nesten alt,noen ble så frustrerte at de dro hjem før finalene .
1 bil som hadde lite problemer og det var Terje som vant, han kjørte
innersvinger på oss andre hele tiden .
Terje = lokal sjåfør med ca 2000 runder på banen fra før .
Jeg tror skumhjul er tingen i M-Chassis .+ 40 med M-Chassis
Roy Bråten
Tror nok at ved å trene litt mer så hadde det nok funket bedre for de fleste på denne løpsdagen Roy.Originally posted by Roy BråtenPrøvde skumhjul i Spydeberg i helga og det var bra .
For de to som dro hjem var det nok mer enn hjulene.
Det har ganske mye med kjørestil å gjøre også, slippe opp gassen litt før, trille litt der hvor det er mest fare for traction rolling og så full gass
Kai kjørte jo meget bra, med noen fler runder på banen hadde nok han kjørt like fort som meg. Du kom deg jo fælt du og.
Grunnen til at det ikke var aktuelt med skumhjul i Spydeberg denne dagen var at det var mange som ikke hadde tilgang til dette.
Men hvis det funker bedre, er billigere, så hvorfor ikke.
Vil gjerne teste det jeg!Terje Holm, 1968 mod - Uten hjul -
hvilken ring med hull i?Originally posted by nikkoHva bør jeg velge. Stiv, standard eller myk på den ringen med hull i til oljedempern?
mvh nikko
forklar deg så kanskje vi kan hjelpe deg. det er desverre umulig å hjelpe når man ikke forstår hva det er snakk om.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
mvh nikko
forklar deg så kanskje vi kan hjelpe deg. det er desverre umulig å hjelpe når man ikke forstår hva du snakker omA REAL TWIN IS A V-TWIN.
[quote="Roy Bråten"]Prøvde skumhjul i Spydeberg i helga og det var bra .
Jøss åssen fikk du til det a. :P :P :P
å felles for alle er at de kjører Forhjulsdrevne biler. kjøp bakhjulsdrevet bil så vipper den ikke uten at du treffer bane markringen.
Stemmer. Den jeg tenker på. Tenkte litt på hva jeg skulle skrive, men kom ikke på hva jeg skulle kalle den fornoe.Originally posted by NoVaCDen som demperoljen skal gå gjennom...YOKOMO DIB RED | YOKOMO WRAP UP NEXT FRD | KYOSHO INFERNO MP 7.5 | TAMIYA M-CHASSIS M-06
Har ikke oljedempere på M-Chassis bilen. Kjører den original bortsett fra kulelager + at jeg har inn skiver i demperen for å senke den.
Men Nikko, det er mye som spiller inn på demperinnstillinger og fjærer.
F.eks på banen i spydeberg er det bra å ha tjukk olje, få hull i demperne og stive fjærer. På Furuset som er en større bane med mindre grep kan du sikkert gå for en mellomting. Dempere med standard hull, 25 olje og myke fjærer.
Men halve morroa er jo å teste, så prøv alt, det kan lønne seg.
Bruk 2 hull i stemplene .
Prøv med 70 olje forran og 50 olje bak ( Stiv bil ) dette virker på Furuset .
Det viktigste er å få bilen lav nok . 3 mm bakkeklaring under midten er et bra utgangspungt .
Terje : Trening på banen i spydeberg hadde ikke hjulpet meg .
Kai brukte en halv tube med lynlim før siste finale for å få bilen til å virke
som den gjorde + ett ødelagt hjulsett .+ 40 med M-Chassis
Roy Bråten
