TL-01 modified - Fra hyllepynt til racebanen
  • #91
    Originally posted by MatsNorway View Post
    Yeah racing sitt batteri er bare 20C det er jo litt lite?
    hvor mange watt er maks man kan dra ut av den?
    P=U*I.
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
    • #92
      Da blir det maks motor effekt på 144W. Det stemmer ikke.
      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
      • #93
        Trodde du skulle ha watten på pakka jeg, ikke motoren.
        Og da kommer jeg til 460.8W.
        Fabiz
        • #94
          Hvordan får du det.
          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
          • #95
            Pakka er på 3200mah, som er 3.2A. Så er C-Raten 20C, så da må du multiplisere litt. 3.2A*20C=64A.
            Og så må du multiplisere dette med volten igjen.
            64A*7.2V=460.8W.
            I*U=P.
            Fabiz
            • #96
              Artig prosjekt
              Selv har jeg flere av disse TL01 chassiene, den ene bruker jeg til drifting, funker som bare det.
              Eneste som er feil på disse er drevinga, untatt hvis du vil bygge fartsbil da
              Skal teste med største drevinga til sommeren og børsteløst så får vi se hvor fort det går på fly stripa
              Masse Tamiya...... DX3.0
              http://www.norcc.com/
              • #97
                ok fabiz da skulle det gå bra.
                Caprinut: Dersom du trenger motor som liker høy giring så bør du sjekke ut Team Wave sine linear motorer. De leverer vist effekten sin langt nede i registeret.
                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                • #98
                  Hva ligger prisen på disse motorene??
                  • #99
                    Det har jeg ikke peiling på dessverre. Du får sende de en melding.
                    Du bør vel og skaffe ett alu drev som jeg kjøpte dersom du skal dra på med effekt.
                    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                    • Noen som vet om disk hjul med offset?
                      Hvis ikke blir det de her i svart.
                      med 6-7mm offset.
                      Noen som vet om jeg må betale skatt/moms på batteriene jeg har bestilt fra utlandet? hvor mange prosent er den på f.eks.
                      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                      • Spørs om de koster over 200. Er vel moms på 25%
                        • aww crap.
                          Men har fått Ordna meg regulator og motor da, for bare 600kr.
                          Novak GTB regulator og corally X-BP 4,5T
                          Blir ett ork å fikse pent lednings opplegg.
                          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            Fikk batteriene i dag. Det ble tre pakker.
                            Det går inn men det er lengre en vanlige "skikkelige" stick packs noe som fører til at jeg må trimme batteri holderne.
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            • [ATTACH]25883[/ATTACH]
                              Trangt!
                              [ATTACH]25884[/ATTACH]
                              skal lage en brakket på motsatt side av motoren. der skal radio og lipo cut offen stå. Der vil de og fungere som motvekter for motoren.
                              [ATTACH]25885[/ATTACH]
                              chassie veier nå 1290gram. Den blir vel 1300gram ferdig om jeg ikke slanker mer da.
                              Noen ideer til slankingen?
                              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                                Fikk felgene for en stund tilbake. Ble HPI felger med 6mm offset.
                                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
