TL-01 modified - Fra hyllepynt til racebanen
  • Jeg hører, jeg hører. Alt er notert og skal prøves ut neste gang jeg er på banen. det er vel litt dårlig med dropp tror jeg. (bilen er i bitz and pieces)
    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
    • Men det beste tipset er vel å kjøpe skikkelig bil
      Hvordan er tyngdepunktet på bilen da?
      Så laft som mulig og helst ikke noe mer vekt på høyre en venstre side og omvent..
      Smører du dekkene?
      Så har jo alle vinklene på bilen mye å si..
      Men som sakt, jeg tror aldrig du kommer til å få til denne bilen
      • Fortvil ikke det er jo en tregere klasse som startes opp nå. Retro klassen.
        Der kan jeg stille med denne bilen, henge med (kansje) og uten å kjøre i filler drev og det som er uten å bytte deler like ofte som batterier.
        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
        • Hehe er akkurat det :P
          Bilen er lagd for den blanke sølvkanna, med tanke på kjøre-egenskaper og kvalitet på deler osv...
          Noe du kanskje har erfart nå eller??
          • Nja, de originale delene har jeg ikke ryki enda da, bare de billigere erstatter delene jeg kjøpte for 7-8 år siden, og hop-up delene (metall spuret? og karbon mellomakslen)
            Kjøreegenskapene er litt tidlig å si, men det er jo ikke noen hemmelighet at det er begrensa med potensiale.
            Edit: Typo
            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
            • Fant en brevvekt her så da fikk jeg veid mellomakselen.
              Den veide hele 40gram så jeg fant ut at jeg skulle lette den litt.
              Men jeg har verken dreiebenk eller slipebenk.
              Så jeg lagde meg en, av wild daggern og en vedkubbe.
Name:	Bilde 1935661..jpg
ID:	767372Click image for larger version
Name:	Bilde 1935671..jpg
ID:	767371Click image for larger version
Name:	Bilde 1935681..jpg
              Den var 5mm fra før og etter det ble den 3.9mm. Da ble den 10gram lettere.
              Edit:Typo
              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
              • Fremdels kult prosjekt!
                Men du kan nok sammenligne ganske mye med 1:1 bil. Altså at mykere fjærer/demping gir bedre feste.
                Altså må du ha mykere bak...
                Det var en link til en settup guide her en gang. Let litt etter den...
                • Hehe, takk.
                  Du skal ikke delta i retro klassen selv da?
                  FF01 er jo fin bil til den klassen. Eller TA-03F kansje?
                  Eneste du trenger er nok motor.
                  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                  • Har et par 13,5 motorer,den ene kjøpte vi på ETS i helga.den har gått 4 heat og er som ny,den andre er også i topp stand 300 kr for den nye og 200 kr for den andre,bare å si ifra hvis du skal ha
                    Roger Berntsen 1969 Mod
                    Yokomo BD7"14-LRP-Reedy
                    Team Associated B5M-LRP-Reedy- www.mustit.no Team Mustit
                    • Takk for tilbudet Roger.
                      Sjekk denne: http://www.rccartips.com/rc-car-proj...miya-tl-01.htm
                      Han kjørte seg til fjerdeplass eller noe i 13,5T Klassen med sin TL-01 med GTB reg og team powers motor.
                      Video av løpet.
                      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                      • Da var EZrun regulator og motor på plass. Kjøpte over Ebay på impuls.
                        tenkte ikke ett sekund på ting som skatt og moms. Men den gikk igjennom noe som gjorde det til ett varp.
                        Lengde siden jeg gjorde det men har og lagd avstivere for å ta seg av litt flex. Da bakhjul flekser mot fremhjul. Har ikke peiling på om det har noe å si men det ser fancy ut.
Name:	Bilde 19356828.jpg
                        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                        • Bilder av batteri holder dingsboms.
Name:	Bilde 19356834.jpg
Name:	Bilde 19356838.jpg
Name:	Bilde 19356832.jpg
Name:	Bilde 19356841.jpg
Name:	Bilde 19356843.jpg
                          Litt støv fra da jeg hadde en prøve tur utenfor huset for å sjekke at alt er i orden.
                          Servoen som er i har ikke blitt brukt i denne bilen før så servo savern subber i chassiet.
                          Karosseriet jeg skal øve med.
Name:	Bilde 19356847.jpg
Name:	Bilde 19356846.jpg
                          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                          • Testet med chims på servoen nettopp
                            Doningen trenger toe inn bak!....elns. :P
                            Den slipper ihvertfall ekstremt lett bak der.
                            Den virker litt baktung også. den likte ihvertfall å snu seg for så å trille retnings stabilt bakover. Så en combo av de to kanskje.
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            • Håper du kjører med vinge på karossen??
                              • nei. digre touring vinger er ikke tillat i retro. når jeg er ferdig med det karosseriet jeg skal bruke skal jeg lage en skala riktig spoiler.
                                Den slapp særdeles lett uansett fart så mangel på vinge er ikke hovedproblemet. toe out bak er nok problemet.
                                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
