Jepp! Gutta på jobben som kjører awd ble demotiverte kun ved synet av bag'en
Generelt Mini-Z
Hei, vi er en gjeng som har gått til innkjøp av MiniZ Mr03, og har fått litt problemer med 2 av bilene. Vi klarer ikke å kjøre frem eller bakover men kan svinge. Dette kan skje mens vi kjører eller bare skrur av og på bil og håndkontroll. For å få det opp å gå igjen har vi prøvd alt mulig, men vet egentlig ikke om det er det vi gjør som får den opp å gå igjen eller om det bare skjer etter en stund siden det det samma ofte ikke fungerer 2 ganger på rad. Noen som vet hva problemet kan være? Bilen er bare 2 dager gamle. Vi har 3 biler som går som normalt også og alle har vel kjørt like hardt eller like mye.
snakk med butikken du kjøpte dem i, går vel på garantien?Tim Dongelmans, KleppRC Club, TRF416/Speed Passion
Sandnes Osteopati Senter
Hei! jeg har kjøpt meg en Mini-z for en liten stund siden og nå tenker jeg på å lage en bane(kommer til å bli drifta mest) lurer på hvor stor banen bør være. Vil helst ha svar i kvm, ikke hvor lang banen skal være i meter
Last edited by Mini-Z777; 10 August 2010, 19:32.Har en Mini-Z med 2.4Ghz og en HPI Savage FLUX
Den er rå... Det var alt
Det sitter PTC'er på motoren. Hvis motoren går tungt, enten som følge av høy giring eller hjul som triller dårlig, vil disse bli varme og hindre at motoren får strøm.Originally posted by SAW View PostHei, vi er en gjeng som har gått til innkjøp av MiniZ Mr03, og har fått litt problemer med 2 av bilene. Vi klarer ikke å kjøre frem eller bakover men kan svinge. Dette kan skje mens vi kjører eller bare skrur av og på bil og håndkontroll. For å få det opp å gå igjen har vi prøvd alt mulig, men vet egentlig ikke om det er det vi gjør som får den opp å gå igjen eller om det bare skjer etter en stund siden det det samma ofte ikke fungerer 2 ganger på rad. Noen som vet hva problemet kan være? Bilen er bare 2 dager gamle. Vi har 3 biler som går som normalt også og alle har vel kjørt like hardt eller like mye.
Sjekk at alt triller lett, og at dere ikke har giret for hardt
Antakeligvis et av servodrevene som mangler en tann. Ellers så kan det være at styrestaget ikke sitter på plass i sporet sitt.Originally posted by herrthf View Postnoen som vett hva som gjør at mini z mr02 bare svinger til venste og bare rett frem. den vill ikke over til høyre. er det servoen som er ødelagt ? eller kan det var noe som ligger og spærer ?
Rune
Hei på dere!
Har en Mini-Z Monster, kjøpte bilen uten radio, fikk såkjøpt en billig radio (som det lukter kattepiss av) Les svidd! Så jeg vet ikkeom det er den som tuller det til for meg, men jeg får ikke justert forhjuleneså de står rett frem via radioen (har stilt maks utslag motsatt vei, menfremdeles holder ikke det), og radioforbindelsen kutter stadig, et lett rist påradio fikser problemet, men trasig. Noen ideer hva som må til for å fåforhjulene til å stå i senter? Får kjørt med den og slikt, men vrient med såmye utslag den ene veien. Noen gode ideer? Mega Tech Futaba 2pl heter radioen om det kan være nyttig å vite.
Tja, den er ikke lett. Regner med at 2PL er nullstilt slik at det ikke er noe med den som er galt.
Men bilen svinger til begge sider, bare at den ikke lar seg sentrere helt?
Kanskje ta den opp og sjekke drevene i servo?
Har du mulighet til å låne en annen sender for å se om det er senderen?
Jeg har ikke noe AM liggende.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Jepp, den er nullstilt. Jeg får svinget som normalt, med unntak av at hjulene peker mot den ene siden, får fullt utslag på svingen begge veier. Har sett på drevene og alle er hele. Fikk testet med en annen radio nå, og samme problem med den, så da er vel radioen utelukket. Får plukke det opp og se en gang til om jeg kan se noe som ikke er som det skal.
kjøpte du bilen ny eller brukt?IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
da skal du ikke se bort i fra att den trenger en lite sjekk.
nullstill senderen og skru opp servoen og prøv og juster drevene/styrestaget.(aka ta dem ut og sett dem inn rett)
tipper de ikke står rett.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
