Z's mini-zs
  • Klar for stock.
    Heiv på noen pn x20 , så får vi se.
    • ah, kult at du fikk plass til HM på den da.
      Skikkelig bra!
      • Jupppers. Noe annet ville jo ikke vært annet enn en vitz...
        • Hva slags klarlakk bruker du??
          • Har brukt quick lakk og quick klarlakk. Ikke ta det som en anbefaling
            Driver og lager meg en utlader. Er det greit å lade ut batteriene i serie? De blir ladet opp igjen individuelt.
            • Burde ikke hvert batteri lades ut for seg?
              Slik at det ikke bare er det dårligste som lades ut.
              Hva er planen din for utlader da?
              Motstand og lysdiode?
              Beregner du W ut i fra batteriene dine?
              • Veit jo egentlig det. Prøver bare å slippe billig unna
                Prøver å få til noe av ting jeg har liggende.
                Lade ut i paralell kan kanskje gå? Hvertfall bedre enn i serie?
                • tja, er ikke sikker.
                  Kunne godt tenkt meg å hørt litt om metoden du skulle bruke.
                  Den burde vel stoppe på 0.9V hvis jeg har skjønt dette riktig.
                  Men hvis man gjør dette i parallell, så kan vel et batteri bli ødelagt fordi det kan faktisk lades ut for mye, mens hvis du tar det i serie så vil man stoppe utladningen så fort et batteri er for lavt og da lades ikke alle ut like bra.
                  hm....hvordan hindre at et batteri lades ut for mye?
                  schotky dioder (eller hva det nå heter) til å koble ut ved for lav spenning?
                  2W motstander er jo ihvertfall store nok.
                  Kanskje en lysdiode som slutter å lyse når den er ferdig?
                  GI MEG NOEN HINT DA DIN HEMLIGHETSFULLE JÆ**** DR****UNG*
                  argh...
                  Nå går jeg å setter opp banen min, siden du ikke vil si noe
                  • Kanskje du vil ha besøk i kveld?
                    Men bare hvis du har bane oppe altså...
                    Er zenerdiode du tenker på...
                    • Banen er oppe etter kl 18:30 i dag.
                      Den er ferdig støvesugd, men ikke "konfigurert"
                      Bare å komme hvis du har anledning og får lov.
                      Kan hende det er zenerdioder. Husker ikke 18 år tilbake i tid....men uansett, slike som slipper igjennom eller sperrer ved en spesifik spenning.
                      • På tide med en liten update kanskje.
                        Først GT1.
                        Denne er basert på en MR02. 94mm wb
                        Foran:
                        -2grd camber.
                        -0grd toe.
                        -1grd caster
                        -Medium fjærer med littegranne preload.
                        -mm offset
                        Bak:
                        -MM motorfeste.
                        -Deilig kulediff, med RR superlette alu-ting. Spæisa hvite ceramiske kuler. PN 64p spur. Kyo aksel, enn så lenge.
                        -CTP 70T motor.
                        -RR Disc demper med Kyo oljedemper oppå.
                        -2mm offset
                        Så en Porsche 934.
                        Smal MR03.
                        Har ikke gjort så mye med denne, men så funker den ikke skikkelig heller
                        RR lange kingpins med fjærer oppå. Kyo harde for øyeblikket.
                        ATM discdemper bak. Montert kjapt, og definitivt gæli, for det hopper noe voldsomt
                        Toppdemperen er fetta inn med tamiya friction damper grease.
                        • Du får jobbe litt mer med den MR-03, slik at vi får testet den på den kanskje litt jevnere Rune-banen
                          Synes ofte det blir veldig dumpete hos meg. Men kjøre kan du zabbe-gutten.
                          • Takk for det.
                            Synes vi har kommet oss greit i høst begge to. Kult å tenke på åssen vi knota i august
                            Den hadde hoppa greit hvor som helst... Tror hjemmemekkademperfestet mitt havna litt for langt tilbake. Får prøve igjen...
                            • Express du lissom
                              Også fant jeg denne
                              • Skal du ha den Porscha?
                                Uansett, Rune påstår han kanskje har deler til meg til helga eller tidlig neste uke.
                                Må nesten se om jeg kan få dratt å hentet dem, for nå har jeg 2 chassi som er ankommet landet. Kanskje jeg får dem før helga.
                                Alle andre deler er langt i fra kommet til norge, men de er ihvertfall sendt.
                                Så hvis de varene du bestilte kommer sånn ca rundt helga, så si i fra.
                                Oi, senderen min er i norge også gitt....
