Prosjekt test-esel
    Da har man ihvertfall kommet et stykke på vei.
    Bildene er dårlige, men sier jo som kjent mer enn tusen ord.
    Hadde to gamle chassiser med elektronikk stående, men har utrolig nok klart å surre vekk servoene i dem. Endte derfor med å ta et nytt chassis fra hylla
    Først strippes det for unødvendige deler.
    Begynner med forstillinga.
    Det fremre dekselet modifiseres.
    "Ørene" klippes av, og så skjærer jeg vekk litt mer plast med skalpell. Bruker ikke dremel her for å unngå varmgang og mulig vridning av plasten.
    Servodrevet som oftest ryker byttes ut med et mer holdbart. Her bruker jeg denne gangen et fra Atomic. (Hadde ikke Kyosho sitt liggende)
    Et par ledninger jeg aldri helt stoler på blir bytta ut, og av/ på bryter kobles ut.
    Gjenbruk er bra. Her bruker jeg ledningene fra originalmotoren. Disse har litt større diameter og passer inn uten å måtte modifisere chassis eller topp-plata.
    Testtilpasning av alu toppplate og de nye ledningene.
    Legg merke til tilkoblingen til chassiset. Dette er en tikkende bombe. Skrutilkoblinger med gjenger i plast er en dårlig kombinasjon. Disse vil løsne, gi dårlig kontakt, varmgang, og en bil som går dårlig, smeltet chassis osv.
    Her skal det loddes.
    Det samme gjelder motorledninger.
      Justerbar forstilling på.
      Her montert med stock rollsenter. Starter der, og løfter evt om det skulle bli problemer med velting.
      Lange bærearmer.
      Disse er litt tighte, så "reamer" opp med en ball end reamer på 4,7mm diameter. Dette for å unngå at kulene binder.
      Kuler og en bærearm.
      Montert kuler.
      Går lett og fint uten å være slarkete
      Ser litt "hengeøre" ut. Sjekker at armene går lett og fint uten å binde. Passer på at de faller ned av egen vekt.
      Nedre bærebru. 0,4mm bredere enn originalt, og hevet noe slik at fjørene som skal sitte underst ikke tar i banen.
      Styrestag. Originalt og +6 stag. Velger +6 for å få litt toe out. Liker masse styring.
      Shims. Måler opp shims med skyvelær for å være sikker på at de er like tykke. Skal så skrekkelig lite til for at bilen blir tweaket så greit å være sikker før man begynner.
      Her er delene til det fremre hjulopphenget. Knuckler, hims, fjærer, kingpins og c-klips.
      Montert på bilen. Forspent med 2,2 mm øverst. Senket med 0,36mm under knuckle.
      Ellers ingen shims i det hele tatt. Legg merke til at armene er vannrette. Er de vinklet ene eller andre veien så endres geometrien kraftig. Camber gain økes når det indre punktet er lavere enn det ytre. Litt gir deg mer turn in, men for mye gir veltepetter.
      Justerer camber til omtrent 1 grad. Bruker en skive på 0,3mm som jeg legger mellom sentertappen og bærearmsfestet. Klemmer inntil og skrur til.
      Der var forstillinga klar. Dette er et utgangspunkt jeg vet funker, og gjør deretter kun små endringer på dette for å fininnstille.
      Minimalt med slark, men etterhvert som den får noen kilometer på seg vil det nok bli noe. Da bytter jeg ut insertsa i knucklene med hjemmelagde. Ellers passer jeg på at ikke nedre kule slarker for mye på kingpinnen. Disse kulene blir slitt etterhvert og blir byttet jevnlig.
        Motorfeste.
        Velger meg lagerkoppene som gir laveste bil.
        Klemmer de skikkelig på plass. Perfekt!
        Monterer T-platefestet i 95mm konfig.
        Motor"kammen" skrus fryktelig lett på plass. Denne skruen skal ikke skrus til. Kun dras innat!
        Motor på plass! Helt rett!
        Bytter ut ledningene til noen som er mer fleksible. Tynnere isolasjon, flere kordeller, samme kvadrat.
        T-plate. QteQ vippeplate. Prøver med denne først. Grep blir ihvertfall ikke noe problem!
        Et stykke på vei er man da kommet
        Diskdemper med ei demperplate. Igjen. Målet er maks grep, og tror liksom at sidedemper blir litt overkill på en stockbil. Skal teste begge deler mot hverandre. Her har også ledningene på magiskt vis blitt loddet på plass.
        Skal bygge diff som neste punkt.
        Deretter blir det å velge seg et karosseri. Heller litt mot 350Z 2007 eller SC430.
          ser veldig bra ut.
          synes du skal ta nissan. ..er så mange Ferrari
            SC430=Lexus
            Vurderer Supra også, men kun om jeg får tak i lexanruter.
            Bestilte en slik C5-R med lexanrute også. Det er jo et knall 94mm karosseri som jeg ikke har prøvd på årevis.
            Mangler trykkplater og toppdemper. Argh. Dropper keramiske plater. Finner jeg på å sette i mod motor så er kulene kjørt med dem.
              finnes Chevrolet i hvit? eller har du bestilt ferdig lakkert?
                Finnes i hvit ja. http://reflexracing.3dcartstores.com...5-R_p_239.html
                Satte på en midlertidig diff, og litt annet småplukk.
                  Litt stock testing i kveld da?
                    Mulig. Eldstemann har bursdag idag, så må underholde ferdig først ihvertfall:P
                      Kanskje jeg får vite i morgen om jeg kan ta meg en tur på fredag....
                        Hadde vært kult Lasse!
                          Første batterisett
                          Moro altså:P
                          Konklusjon så langt.
                          Det rekker lenge med en disk og 1500 - 3000 olje. Her kjører jeg med 1000 olje, og det er en ørliten tendens til chattring i storsvingen. Ellers er den helt kanon.
                          Smal bil funker. Kjører her med 90% dekkhøyde og 1 offset F/B.
                            Kan ikke legge ut privt video da
                            -Thelle-
                            Tamiya entusiast!
                              -Thelle-
                              Youtubeamatør vøtt
                              Fiksa nå.
                                Rundetidrundetidrundetidrundetid
                                kan ikke pine meg sånn...
