Prosjekt test-esel
  • #46
    Er for fett. Har prøvd oljedemper også, men får det ikke til å funke noe særlig.
    Så og si alle 1:12 biler også bruker fett-tube dempere, så jeg er litt låst i det sporet :P Enkelte sverger til gjennomgående singel oljedemper, men har ikke funnet noen som er små nok. Problemet med vanlig olje/ stempel demper er jo at den aldri vil være identisk begge veier på grunn av volumet til stanga.
    Dukker snart opp hos RR som de nye sidedemperne. Som de gamle, er disse også laga av Atomic, men er av en helt annen kvalitet. De kaller dem big bore, og de bruker dem bla til onroad kit'et til buggyen.
    Selve stanga er rilla også, så de demper en del mer enn de gamle. Er nå på gullfjærer, og det funker som et uvær.
    Banerekord på PigZ 6.241
    • #47
      Prosjekt test-esel Aka min første stock bil
      6.241!! Du trenger en større bane
      • #48
        Hmmm.
        • #49
          Aiai.
          Modding av PN eller er det noe annet morsomt?
          • #50
            Aiai.
            Modifisert stab stag fra MR-02, med selvkomponert feste. Festet er laget med mange muligheter for å teste ut diverse triks.
            • #51
              Originally posted by RuneRG View Post
              Hmmm.
              Stab stag funker! Men blir litt i overkant rolig i raske H/V svinger. Taper kanskje et tidel på besterunder, men ekstremt stabilt og fint på lengre stint. Kan pushe noe enormt i svingene uten at det velter. Morsom test.
              Lørdag blir det å prøve ut en helt ny bil, så de som vil sniktitte bør komme til PigZ. Denne bilen er så langt kun sett og kjørt av to personer. Får ikke lov å legge ut bilder eller info.
              I tillegg skal både Pan Car og GT-mod få kjørt seg skikkelig.
              • #52
                Kult med ny bil.
                MR-04?
                Regner med du lar den stå igjen, så jeg kan teste den. Om du drar før jeg kommer vel og merke...
                • #53
                  Stock karosseri. C5R var favoritten på slutten av MR-01 tiden, så det blir spennende å se om den fortsatt funker...
                  Og Zabbe. Du skal gjerne få teste GT'en Bred front gitt :O
                  • #54
                    Den så skikkelig kul ut.
                    Hvordan fungerer den orginale vingen til den?
                    Finnes det andre vinger som kanskje fungerer?
                    Er ikke så glad i lexanvingene...
                    • #55
                      Tja si det. Aner ikke om den originale funker jeg. Vil tro Useful Idiot vingene kanskje kan funke også.
                      • #56
                        Ah, der sa du det.
                        De er jo ganske kule.
                        • #57
                          Virker solide også. Har F1 vinger derfra.
                          • #58
                            • #59
                              Der var frstillinga på plass, veit du.
                              Virker den like kul som den ser ut?
                              • #60
                                Tja. Bra kvalitet.
                                Mye bedre geometri enn på den forrige versjonen. Mindre bump steer, men absolutt ikke borte. Det er det jeg liker aboslutt minst med den.
                                0 grader toe er umulig. Kun Toe out i ganske store mengder.
                                Ekstremt knotete å bygge. Spesielt caster shimsene er knotete. Som på alle Mini-Z deler så er det en anseelig mengde sliping, shimsing og diverse som skal til for å få det 100%
                                Motorfestet er fantastiskt! Veldig enkelt og greit bygget opp. 93 - 102mm akselavstand.
