Xray Xb 8
  • Originally posted by Samen View Post
    Ja, de henger nesten med helt i toppen.
    Hold deg til ditt eget forum. Vet det finnes ett MuggenSEX forum ett steds. Ikke spam mere i denne tråden, takk
    TEAM ELEFUN
    • Må jo få stoppa overlagte forsøk på feilinformering og klar vranglære. Når det gjelder MuggenSEX skal jeg ikke kommentere det.
      • Holder du på å bygge Rune? satser på at den kommer til bibelbeltet også snart..
        sigpicTeam Elefun
        • Neida, skrur ikke ennå - i løpet av uka tenker jeg
          Team Xray
          • Har ikke du en som skrur biler for deg da? hint hint hint.........
            Trenger mer Pepsi Max, he he
            TEAM ELEFUN
            • Ha ha - DENNE bilen vil jeg nok helst bygge selv gitt Også pepskgrrr... huff, klarer ikke si ordet en gang jeg..
              Team Xray
              • Hei
                Jeg har kjørt xray 808 et par år nå og kommer til å kjøre i sommer - da med 808 2011 versjonen.
                Er det noen som har erfaring med disse options?
                http://www.teamxray.com/teamxray/pro...&catName=XB808 Alu Steering Block Right - 5° King-Pin - Set
                og
                http://www.teamxray.com/teamxray/pro...&catName=XB808 Alu Adj. Rear Hub Carrier - Swiss 7075 T6 - Hard Coated
                Er dette produkter som er verdt pengene dvs. om det gir bilen bedre egenskaper?
                Inge Berg
                • Heisann
                  Spindlene kan være ok å ha. Usikker på hvor mye du merker det, men mulig de vil gi deg litt mer "lavfart" styring.
                  Vet noen mener de gjør bilen litt snillere i høyfartssvinger også.
                  Altså - joda, er vel verdt pengene
                  Hubene bak kan også være ok da du kan justere roll center ved å både flytte huben opp og ned, + at muligheten for å shimme opp/ned linken også er der.
                  Om du virkelig trenger det? Nja, kommer an på hvor godt du merker forandringene du pleier å gjøre på bilen din ved set up forandringer
                  De orginale ryker jo ikke, men om vi skal finne på et annet argument for å kjøpe de, ja da må det være at de har "plastforinger" som sitter rundt lagrene, og de beskytter jo noe mot vann og møkk - også ser de jo fine ut da
                  Team Xray
                  • er det ikke bare å handle
                    cosworth nerdmercedes mekaniker,metaltrommis og rc entusiast
                    hpi baja5b ,tamiya grasshopper, tamiya the hornet,tamiya super sabre, tamiya big wig, tamiya tamtech ferrari 288gto ,tamiya tamtech porsche turbo rsr,kyosho lazer 4wd...
                    • Like gøy hver gang når det er nyttClick image for larger version
                      Team Xray
                      • Hadde du ikke råd til ny potte???????????
                        He he he....
                        Kom med litt info om byggingen da vel. Noe rusk i maskineriet, eller 100% som vanlig med Xray?
                        TEAM ELEFUN
                        • He he. God gammel 2050 pipe vet du - Ikke er det ny motor eller
                          Ikke noe overraskelser med byggingen var det eller.
                          Likte godt de tykkere pinnene til drivakslene i midten (de gamle ble jo fort slitt)
                          De tynne pinnene inne i diffen som holder drivecupen er også oppgradert (de røk i den active diffen husker jeg)
                          Liker radioboksen veldig godt også. Skruehull på toppen av lokket over mottakeren der KO sin bryter passer perfekt. (eller til transponderen om du vil)
                          Sideguards med beskyttelse mot varme foran tanken + justering av flex er også ok.
                          Utfjæringen er også en helt annen enn før.
                          Team Xray
                          • Originally posted by estereo View Post
                            Like gøy hver gang når det er nytt[ATTACH=CONFIG]53659[/ATTACH]
                            Ser jo bra ut detta Rune. Litt rød "bling" og greier og...
                            Mustit Rc 2012
                            Bjørn-Ivar Haug
                            • Originally posted by Nikke View Post
                              Mangler bare røde alu servohorn.. så blir den fjong veit du
                              Team Kyosho
                              Kyosho MP9/ZX5/RB5*Orion*AKA*Kopropo*Savox*
                              www.tnrc.ipublish.no www.minicar.no
