Thunder Tiger Mta 4
  • #91
    Originally posted by fredrik1302 View Post
    det er opptil øye som ser
    Tja.
    Uansett, å spørre om hvor bra savage er på en MTA4 tråd er omtrent like lurt som å spørre om savage på savage forum, savage eiere mener at savage er bra, alle andre mener at det er crap.
    MBX-6
    Slash 4x4 rtr
    - Midtskogen Raceway-
    • #92
      savage er noe av det beste du kan få innen fuel mt, har tilfeldighvis en til salgs nå, bare send pm om du er interesert
      Hvis Savage er så bra, hvorfor selge??
      Skal du ha en MTA 4 kanskje
      Roar Mortensen, 1970 modell
      • #93
        Girkassa???
        Noen som kan hjelpe meg litt med girkassa på en mta4?
        Har fjernet reversen i girkassa og sliter med at både 1 og 2 gir ryker etter en halv tank. Har nå hatt opp girkassa å byttet drev 3 ganger og sett etter eventuelle feil men ikke funnet noe alle shims er inntakt og 2 speed akselen er også ny...Hva f... skjer a???? Dette har vært den grommeste bilen jeg har hatt med tenke på holdbarhet og kjøreegenskaper men nå svikter`n!
        Fg mt- mta4- lst2- team losi muggy- tnx5.2-Savage xss-T-maxx 3,3-inferno gt-F350 highlift-savage flux-savage xl-traxxas summit-savage xss/lrp z30-associated sc8-traxxas slayer-associated mgt 8,0
        • #94
          Sjekk denne tråden og se om du finner tips der: http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?t=14950
          • #95
            Hmm,
            En liten teori:
            Sjekk enveislageret i 1 gear drevet.
            Sjekk også at at 2 speed hub'en løper og ikke kaster for mye, og at ingrepet fungerer riktig.
            Du kan teste hubben med en hurtiggående drill (tror ikkr batteridrill er rask nok)
            Pass også på å rengjøre girkassa så det ikke ligger "vrakrester" som kan ødelegge.
            Hvis begge drevene "griper" på utgående aksel samtidig vil en av den ryke.
            Mest sannsynlig andregearet, da dette er det minste, og får mest belastning pr tann pga mindre diameter.
            • #96
              Skjeve bakhjul på på MTA4?
              Har nettopp startet montering av hjul på MTA4, men synes bakhjula er helt på bærtur. Virker så skjeve. DA mener jeg ikke spissinga, men at de "peker mot hverandre". (som spissen på en lavo)
              Lars Helbostad 1982 mod.
              Thunder Tiger: MTA-4 / s .28
              • #97
                skal det være slik? eller har jeg gjort noe feil. Har tatt av hjula flere ganger, men det ser ut til å stemme...
                • #98
                  selger forde jeg har kjørt nitro i 4 år nå, har lyst til å prøve noe annet
                  Kjører: Traxxas Jato 3.3
                  • #99
                    Peker mot hverandre når du ser ovenfra? Da kan du justere litt på lengden på det tynne staget (styrestaget) som går ut til spindelen. Kort inn litt om du vil ha framkant av dekket utover, motsatt om du vil ha framkant innover. Hjulvinkelen kan justeres med de skruene som sitter inne i spindelen.
                    Drar bilen til siden når du kjører med nullstilt styreservo? Må du bruke servotrim for å få bilen til å gå beint?
                    Sjekk lengden på styrestaget, evt. de justeringsskruene i spindelen.
                    • De peker mot hverandre ja, sett ovenfra. Vinkelen er den samme på begge dekkene bak. Har kjapt tegnet hvordan det ser ut ovenfra...
                      Har ikke fått startet bilen enda, men skal sjekke det i dag. Pakket opp bilen i går skjønner du
                      • vinkelen er vel ikke så grov som jeg tegnet den, men den er nesten slik... men lik på begge sider da, slik at de blir som en V men opp ned.
                        • Da kan du justere litt på styrestaget til det ser beint ut. Men prøv bilen først å se om den drar til en side når du kjører.
                          Kanskje Thomas eller andre guru'er kan si noe om dette skal være slik?
                          Jeg har og et spm. Hvor får man tak i 17 eller 23 mm hex til mta? Ser ikke noe på miniracing sine sider.
                          • Originally posted by TT MTA-4 View Post
                            [ATTACH]3038[/ATTACH]
                            Det er riktig, kort fortalt
                            MBX-6-OS-AKA-Byron fuel
                            TRF-415MSXX
                            DEX410
                            • KRISE!!!! Går verken fram eller tilbake...
                              Skulle akkurat ut på min første spinn me ny MTA4 RTR, fulgt alle instruksjoner. Bilen starter, men vil ikke gå verken fram eller tilbake.
                              Så løfter jeg bilen, så ser jeg at når jeg kjører fram, går hjulene fram forover... MEN hjulene bak, går i revers. Og motsatt.
                              Har kjøpt en RTR, å har ikke rørt noe. HVA SKJER?
                              Må få fikset dette til helga, for da er det full throtle som gjelder.
                              • Den går vel egentlig BÅDE fram og tilbake, SAMTIDIG!!!!!
                                F#!"####!!!!!:-x :-x :-x
