  • 365,- på Micromonsters:grin:
    • Hvor fant du den på
      micromonsters?
      Fant den ikke på netthandelen deres.
      An Apple a day.....
      keeps Windows away
      • Fant 2st Hitec hs 805bb servoer til 450 samlet.
        Går det ann å bruke de/den?
        Hva er det som skiller gass/brems servo og
        svinge servo?
        An Apple a day.....
        keeps Windows away
        • Originally posted by Boben View Post
          svinge servo?
          Er det ikke bare styrken på servo'ene som skiller dem??
          Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
          • I så fall er det vell bare fint med litt extra styrke
            ( tror de trar 24kg)
            An Apple a day.....
            keeps Windows away
              Hvor fant du den på
              micromonsters?
              Nei det gjorde jaggu ikkje eg heller!!Beklager så masse,det var på IMPX Hobby eg fann den!
              Håpa eg ikkje skaffa deg alt for masse hodebry:wink:
                svinge servo?
                Det som skiller dem er størrelsen.
                805 servoen er en big scale servo mens 645 er en medium størrelse.
                805 passer på styring, du kan bruke den på gass brems men da må servo plata modefiseres noe
                • Du kan glemme å få plass(brukt) til en styreservo som gass/brems på 5b ss.
                  Robert Birkevaag 71 mod
                  • Takker for alle svar, ble jammen litt
                    klokere i dag også:grin:
                    An Apple a day.....
                    keeps Windows away
                      Njaaaaaaa... har nok sett løsninger på vanskeligere oppgaver enn det.
                      Skjønner ikke helt at det skal være nødvendig med en styreservo på gass/brems da... Men for all del, kjør på
                      • Alt er mulig, men tror jeg hadde brukt AAAALLLL den tiden på helt andte ting.:wink: Jeg skulle like og se et bilde av dette gjort pent og funsjonelt.
                        • Originally posted by The Bajanic View Post
                          Haha, dette mener du er umulig..? =P
                          Nå har jeg allerede kjøpt inn 645, men om jeg hadde hatt 805 kunne jeg ha prøvd.. =P
                          Skal kjøpe Baja imårra ! ! !
                          • Heldigris!!!!
                            Hva sender/motager skal du bruke?
                            Fikk foresten mail fra ddm nå
                            " We expect the HPI Baja 5b SS any day now"
                            An Apple a day.....
                            keeps Windows away
                              Heldigris!!!!
                              Det blir en FM2 radio i starten, men skal gå over til spektrum med tanke på støy ifra motoren..
                              Den mailen der fikk jeg også.. Og som sagt tidligre et sted, så får dem den ikke inn før etter 3. mars..
                              Jeg velger å kjøpe ifra Norge, pga jeg vil ha bilen FORT og ifra UK ble det ikke så mye billigre, frakta der er DYR..!
                              • Den mailen der fikk jeg også.. Og som sagt tidligre et sted, så får dem den ikke inn før etter 3. mars..quote]
                                Har fått det med meg
                                Viste ikke om jeg skulle le eller grine når jeg leste mailen :?
                                An Apple a day.....
                                keeps Windows away
