  • Jeg kjører faktisk på orginalbatteriet ennå, og det er 2000ma.
    Jeg skal invistere i 4600ma fra DDM som Trond viser til, men da blir det orginale liggende tror jeg. Kører jo opp til 2t med det orginale.
    Husk at det tar noen ladinger før batteriet har full kapasitet.
    Har heller aldrig hatt noen problemer med den orginale styreservoen etter jeg byttet til ståldrev(den første oppgraderingen som ble gjort)
    Hva lader angår, bruker jeg Protech Mega Peak 4500 12-220V 4-8C 4,5A fra Mikronor.
    Robert Birkevaag 71 mod
    • På fredag satte jeg på et nyladet 4600Mah batteri.
      Det sto tilkopplet i ca 4 Timer hvor det var 3,5 Tank kjøring, av nysjerighet ladet jeg opp batteriet da jeg kom hjem, batteriet tok imot ca 2700Mah.
      Kjører med 1*Rhino og 2*Ace 1015 servoer
      på senderen har jeg 2700mah og fikk på ca 400Mah
      Ingen av delene har vært avskrud fra jeg satte strøm på bilen første gang.
      Så med 4600 i bilen har jeg da ca 8 timer kjøring og senderen trekker da ca 100Mah i timen så sender holder da i ca 27 timer før jeg må lade.
      • 4 x AA alkaliske = 6V men ræva kapasitet og batteriene kan nesten ikke levere særlig strøm.
        4 x AA oppladbare = 4,8V. Alt for lav spenning til å drive høyeffektsservoer akseptabelt.
        Så jeg ville skrinlagt 4 x AA løsningen så fort som mulig. Kanskje den kan drive eventuelle lys istedet.
        Batteripakker kan parallellkobles. Det er klart. Men du må ta hensyn til om laderen klarer å lade denne samlede kapasiteten. Om laderen for eksempel ikke klarer å lade 6000mAh pakker så bruker du heller en Y kobling som batteriene samkjøres på. 2 x 3000mAh.
        Det er viktig at du da kjøper en lader med balanseringsfunksjon mellom to pakker. Ellers så vil det gå store strømmer mellom batteriene og du kan risikere varmgang i Y koblinga. (Batteriet med mest ladning prøver å balansere seg med nabobatteriet).
        Når pakkene dermed er balansert så vil de jobbe sammen som om de var en 6000mAh pakke. Om mottakeren da trekker 500mA ut av denne løsningen så vil hvert batteri belastes med 250mA hver (teoretisk sett).
        Batteripakkene MÅ være av samme type (NIMH, NICD etc.) og helst av samme fabrikat og cellemodell. Det på grunn av at cellene må ha samme elektriske egenskaper.
        • Med det sagt så venter jeg idag på en batteripakke på 5400mAh og en 1,4A lader. (Nattlading).
          Så om du får plass så kan du eventuelt få min 4500mAh pakke som står i FG'en.
          • Originally posted by type0 View Post
            Joda, om du ikke trenger det så.. =)
            Men dere mener det at egentlig så holder bare ett 3000mAh batteri mer enn nok??
            Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
            • Okey, nå har jeg gått til innkjøp av en skjermet plugghette..
              Hvordan monteres disse?
              Hørt at man skal kappe litt av nederste delen på "kappen" på den orginale, så tre den orginale over dette nye..? Eller er dette helt feil?
              • Originally posted by Muztang289 View Post
                NÅ ewr du ute å sykkler!! Man tager den gamle å hiver den langt ned i vertøyskassa, tager sedan den nyinkjøpte skjermade hetta,monterar den der den hetta du la langt ned i kassa di !! Siden er du ETT bekymmer mindre!!
                En PESSIMIST er en OPTIMIST men med erfaring!!!!
                Kjører Leopard!!
                • Originally posted by patrix View Post
                  Stått opp på feil bein?
                    Du drar av den orginale hetta,klipper av der holet i pluggledningen etter den gamle hetta er(har hørt det kan komma "støylekkasje" frå det holet,derfor skal det klippast vekk),og skrur på den nye skjerma hetta.Det er forøvrigt ikkje pluggkabelen som skal skjermast,det er hetta,derfor treng du ikkje tre denne strømpa utenpå for å skjerma kabelen,men for det estetiske blir det det finaste.I teorien er det nok med ein vanlig ledning som berre er stripsa fast i pluggkabelen.Husk å lodda kabelen fast i den skjerma hetta for best mulig kontakt,monter på ein kabelsko i kabelen frå hetta og skru fast denne i eine skrua til coilen sånn at det blir jorda til motoren.
                      Slike seriøse gode svar skulle det vært fler av, meg inkl.......
                      Heimelaga, du er min nye Hero....:mrgreen: :mrgreen:
                      Tlf 4691 0501
                      • Rødme rødme
                          Sant, det var et godt svar.. Men problemet er at jeg ikke kan lodde..
                          Er det sånn at man MÅ lodde den??
                          • Nei,men du får så absolutt best kontakt med skjermen på plugghetta då.Du kan setta på ei slangeklemme rundt skjermen og få klemt strømpa godt inntil,det er vel kanskje det nest beste.Nest-nest beste kanskjeHar leita etter bildene eg la ut etter at eg gjorde dette på Marderen min,men leiteaksjonen blei innstilt pga mørke og dårlig vær.
                            • om du titter godt inne i plugghetta der ledningen går inn ser du at det er gjenger der.
                              Plugghetta skal skrus på pluggledningen.
                                Tøffelhelt:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:.
