365,- på Micromonsters:grin:
Er det ikke bare styrken på servo'ene som skiller dem??Originally posted by Boben View PostFant 2st Hitec hs 805bb servoer til 450 samlet.
Går det ann å bruke de/den?
Hva er det som skiller gass/brems servo og
svinge servo?Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
Nei det gjorde jaggu ikkje eg heller!!Beklager så masse,det var på IMPX Hobby eg fann den!Originally posted by Boben View PostHvor fant du den på
micromonsters?
Fant den ikke på netthandelen deres.
Håpa eg ikkje skaffa deg alt for masse hodebry:wink:Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Det som skiller dem er størrelsen.Originally posted by Boben View PostFant 2st Hitec hs 805bb servoer til 450 samlet.
svinge servo?
805 servoen er en big scale servo mens 645 er en medium størrelse.
805 passer på styring, du kan bruke den på gass brems men da må servo plata modefiseres noeThe things you hear about me might be true. But then again, it could be as fake as the bitch who told you...
Njaaaaaaa... har nok sett løsninger på vanskeligere oppgaver enn det.Du kan glemme å få plass(brukt) til en styreservo som gass/brems på 5b ss.
Skjønner ikke helt at det skal være nødvendig med en styreservo på gass/brems da... Men for all del, kjør på
Haha, dette mener du er umulig..? =POriginally posted by The Bajanic View PostAlt er mulig, men tror jeg hadde brukt AAAALLLL den tiden på helt andte ting.:wink: Jeg skulle like og se et bilde av dette gjort pent og funsjonelt.
Nå har jeg allerede kjøpt inn 645, men om jeg hadde hatt 805 kunne jeg ha prøvd.. =P
Skal kjøpe Baja imårra
Originally posted by Boben View PostHeldigris!!!!
Hva sender/motager skal du bruke?
Fikk foresten mail fra ddm nå
" We expect the HPI Baja 5b SS any day now"
Det blir en FM2 radio i starten, men skal gå over til spektrum med tanke på støy ifra motoren..
Den mailen der fikk jeg også.. Og som sagt tidligre et sted, så får dem den ikke inn før etter 3. mars..
Jeg velger å kjøpe ifra Norge, pga jeg vil ha bilen FORT og ifra UK ble det ikke så mye billigre, frakta der er DYR..!Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
Den mailen der fikk jeg også.. Og som sagt tidligre et sted, så får dem den ikke inn før etter 3. mars..quote]
Har fått det med meg
Viste ikke om jeg skulle le eller grine når jeg leste mailen :?An Apple a day.....
keeps Windows away
