Har ikke Jetpro livstid garanti da ?
Shit det der så varmt ut Flyer5.. =p
Men som sagt tidligre, sleng på orginal potta, og evnt. vent til RN potta til Baja kommer ut ( om du ønsker det råeste av potter ).
Jeg har gått rundt med Baja'n min og fått et slag i potta bakerst, eneste som ble "ødelagt" var tuppen på potta.. Så er LAV kvalitet på den pipe'n.. !Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
Bensin motorer er ikke så påvirket av temperatur som Ntro motorene.Originally posted by Powerslave View PostNoen som vet "normale" driftstemperaturen på 2 taktsmotorene som brukes i 1/5 biler?
Eksempel min motor CY 30.5...
det er to helt forskjellige verdener.
en nitro motor går bedre å bedre jo mindre bensin den får men blir også varmere.
en besin motor vil begynne å fuske eller si BØØØØP BØØØØPPPP lenge før den blir så varm at den skjærer.
har målt temperaturen noen ganger på min motor men den komemr skjelden over 636 grader. mye på grunn av kjølingen som kommer fra svinghjulet.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Her kommer det helt an på hvor du måler tempen. Jeg sjekker jevnlig arbeidstemperaturen på min 30,5.
På sylinderen ligger tempen mellom 110 og 145gC.
På eksosmanifoil finner jeg tempen til å ligge mellom 450 og 600gC.
Her er det store variasjoner mellom tomgang og "full gass". Mine snittverdier under røff kjøring ligger på ca 130C på sylinder og 530C på eksosport.sigpic
636 grader Celsius? Er det ikke litt drøyt dah?Originally posted by Crazy beetle View PostBensin motorer er ikke så påvirket av temperatur som Ntro motorene.
Hvor på sylindern måler du tempen?
Syns Egon sa rundt 60 grader, men dette var kanskje under innkjøring...syns 60 C er svært lavt dah.Mini Z monster, Losi mini crawler, FG leopard race
Originally posted by Powerslave View Post636 grader Celsius? Er det ikke litt drøyt dah?
jeg har hatt ca 63 grader en liten taste leif der.
dritt njå i temperaturen. du hører når motoen går som den skal.
å justere en motor etter temperatur er bare tull. det gjelder både bensin og nitro motorer.
hører man som sagt på motoen så hører man når den går bra og ikke.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Er jo ikke mulig å få for lite olje i filteret om du følger instruksjonene da. Jeg har heller problemer med å få skvisa ut overflødig olje etterpå. Mitt x-trem filter har ihvertfall holdt alt utenfor selv om det har dannet seg en grøtblanding av støv og olje på utsiden. Bortsett fra den gangen jeg satt på filteret feil og det falt av da
Sirka oversettelse fra bruksanvisningen etter hukommelsen min:
Tøm olja i flaska oppi en pose eller isboks eller liknende, så dypper du filteret nedi slik at kun plastikkdelen er ovenfor olja. Løft opp filteret og klem ut så mye olje du kan av filteret. La filteret så i ro ca 15 minutter før du monterer det. Første gang etter oljinga vil motoren gå noe rikere enn vanlig pga all olja i filteret, ikke juster forgasseren før motoren har kjørt i 10 minutter. Resterende olje kan tømmes tilbake på flaska igjen. Oppbevar flaska mørkt og kjølig.sigpic
Originally posted by Powerslave View PostInstruksene som fulgte med står på nederlandsk
Men jeg tok nå bare en dæsj olje på ei flate, og rullet filteret litt rundt.
Får prøve med litt mer olje neste gang, ble muligens litt lite på sidene...sigpic
Active Members: 3
