  • Originally posted by Lathly View Post
    Neida. Dagen er ikke ødelagt selv om man ikke får kjørt bilen. Bare motorlyden, lukten og opplevelsen gjør dagen fullverdig
    Njæ. Blir som å være impotent i et harem.
    Blir jævlig keen på å kjøre men bilen funker ikke. Men opplevelsen er jo positivt det også. Samtidig som man kan være bakkemannskap.
      Når sånn ca tror du bilen er istand igjen??
      Hadde vært kult å dratt opp sammen en dag å kjørt =D
      Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
        Hei.
        Nå har jeg stilt den sånn at den får mere bensin.
        Den bble litt roligere på tomgang men når jeg gasser blir det ikke noe Bøøøøøøøp lengre
        Då høyres det ut som du har gjort det riktigt!Virkar bilen litt hissigare og friskare liksom?
        • Originally posted by Muztang289 View Post
          Marderen venter på ny spindel bak, drivkopp, radioboks, potte, og leoen venter på ny drevplate i alu og ny bremseskive.
          Alt det skal bestilles fra dansken når lønna kommer den 15. okt.
          Men er jo mulighet for å låne drevplata fra marderen så jeg får leoen midlertidig kjøreklar. Der er det jo intakte bremser.
          Kjøpte en ubrukt spektrummottaker til 250kr som skal monteres i marderen. Da kan jeg sikkert ta med begge bilene og bare slå over på senderen om jeg vil bytte bil, når begge funker.
          Edit: Jeg tar med førstehjelpsettet mitt. 300 meter med nylonsnor om snorstarten din skulle ryke igjen
            Hei.
            Kjempebra. Om tomgangen har falt så mye at den noen ganger stopper så kan du skru inn den store stjerneskrua under justeringsskruene. Da vil du øke tomgangsturtallet. Da vil den reagere litt fortere på plutselig gasspådrag også.
            Tomgangsturtallet vil alltid synke når den får rikere blanding.
              Kan man dra opp til Skarnesbanen å kjøre når man vil? Eller må det planlegges først meg Egon?
              Det er bare å klemme på, bare kast søppel i dunken, samt husk på at det IKKE er noen P-plass inne på baneanlegget......
              Tlf 4691 0501
              • Husk at det er maks 20km/t på veien som går opp til banen
                • Fortsettelse fra bremsediskusjonen:
                  Originally posted by JonV View Post
                  Det finnes der ute et sted bremseskjold for hydrauliske bremser.
                  Da er det deksel bak og foran rundt kaliper og skive, altså helt lukket.
                  Husker ikke hvor jeg fant dette men det finnes.
                  Ok. Jeg har faktisk patenten i hodet nå om jeg skal ta utgangspunkt i et diffhus. Hadde vært artig å laget dette selv. Brukt en diff med lange aksler, sette på bremsefirkanter på begge akslingene, montere kaliper parallellt med skiva og sette wire ut. Så lage en slags boks rundt det. Da har man to drivkopper som stikker ut på hver sin side som roterer uavhengig med hverandre. Så bare bruke hjulaksler beregnet for bakhjul og overføre krafta via to akslinger
                  Har også tenkt på aluminiumsskive og magnetkalipere som føres over skiva når man bremser. Blir vel mer nedbremsing og ikke låsing.
                  • Hoho jeg fant jeg fant
                    Her blir bremsene så godt som tette, lurer litt på hvordan det blir med varme da, om ikke fiberskiver og stålklosser er tingen
                    • Hei.
                      I dag skal jeg og faren min ut å kjøre på en nedlagt flystripe med bare grus
                      Skal PRØVE å få filma litt
                      Radio: Spektrum DX8
                        Hei.
                        ja det må du få gjort.. hvor er dette hen da?
                        MCD Rally
                        www.Rc-racing.no
                        • Da har jeg vært å kjørt der.
                          Fikk tatt noen bilder og filma litt.
                          Og nå er det nesten ikke spor i dekkene lengre.
                          Jeg hoppet på en donge på ca 1-1,5meter i høyde
                          og hoppet ca 1 meter og landet på tak men den ble ikke skadet
                          Bilder og film kommer
                          Radio: Spektrum DX8
                          • Video of Baja kjøring på flystripa i Harstad - Photobucket - Video and Image Hosting
                            Radio: Spektrum DX8
                            • Det var bedre
                              Var moro å kjøre der?
                              • så jo ut som et tøft sted og kjøre det der da... hvor var det hen?
                                MCD Rally
                                www.Rc-racing.no
