  • Originally posted by JonV View Post
    1. Jeg kjører bortover og mister forbindelse til bilen, Spektrums innebyget failsafe slår inn og bremser bilen.
    2. Jeg kjører bortover og batteriledningen ryker, Motor stopper på Killswitch.
    3. ved tilkobling på kanal 3 kan bilen fjernstoppes via radio samt via failsafe i spektrum mottageren.
    Du er sikkret på flere måter her men den mest verdifulle er ved rent batteri feil.
    Da stoppes motoren og det er det viktigeste for meg.
    12Kg på avveie er definitivt ikke morsomt.
    Ja, man setter jo opp dette som man selv vil. Litt irriterende å komme utenfor rekkevidde å måtte gå hele veien bort for å dra i snora.
    • kommer bilen utenfor rekkevidde på min bil så stopper heldigvis ikke motoren
        Her stopper ikke motoren her heller. Failsafen slutta plutselig å fungere. Den reagerer som den skal... men måler ingen kortslutning når den lyser rødt.
        Må sende mail til fg-hobby
        • Noen fra Ålesund her???
          Er i desperat nød for å få hjelp til å finne noen i Ålesund.....ikke pga noe ubehagelig altså.....
          Kjenner du noen i Ålesund som kan hjelpe meg så holder det også...
          Tlf 4691 0501
            Å? Er det slik RC-racing foretar "inkasso":P
              er ikke alt som er like lett å få med seg for alle
              • Originally posted by type0 View Post
                Nope, bare i desperat nød for å finne ei.....
                Tlf 4691 0501
                • Originally posted by Anders.G View Post
                  Her falt jeg av........explain...
                  Tlf 4691 0501
                    Hehe. Du er ikke nødt til å dra til Ålesund for det..... . Bare tuller
                    • Da var ny coil på plass, og det ble gnist med en gang.. Vel og merke uten stoppknappen koblet til..
                      Koblet til den, med killswitch og det var null gnust.. Den lyser ikke i det hele tatt..
                      Er det noe jeg må stille inmn på radioen? For det har jeg ikke gjort..
                      Ingenting for øyeblikket.
                      • Starter kjærra da
                        Det fulgte vel med manual til killswitchen.
                        Denne må stilles inn på radioen.
                        Kanal 3 og et eller annet, husker ikke.
                        Snaily fikset radioen min på noen sekunder
                        Mulig du må klikke på kanal3 for å "deaktivere" killswitchen.
                        • Hmm.. "Bruksanvisningen" var kun bilder av åssen jeg skulle koble den..
                          Men jeg får kikke litt på den..
                          Jeg har ikke prøvd å starte motoren.. Bare så om det var knist, med og uten stoppknappen..
                          Skulle montere motoren hvis den funket da
                          Men skal på jobb snart, så får se på det ikveld tenker jeg..
                          Men et annet spm; Trenger jeg skjermet plugghette nå når jeg har 2.4Ghz sett?
                          • Originally posted by benbeni View Post
                            Nei. (10 bokstaver)
                            • Forøvrig en meget praktisk tråd ang DX3R og killswitch.
                              Hej Folkens,
                              Jeg havde mulighed for at lege med en DX3R idag fordi folk havde problemer med at få min killswitch til at virke med 5,5ms framerate.
                              Det viser sig at der slet ikke kommer noget signal ud af AUX kanalen hvis man sætter framerate til 5,5ms. Dette står ikke skrevet nogen steder i manualen.
                              Ovenstående er testet både med en servo på AUX og med et scope.
                              Derfor: Hvis du har udstyr tilsluttet din 3. kanal (AUX) på DX3R, så kan du ikke bruge 5,5ms framerate
                              Desuden fungerer AUX 3P på følgende måde: Der er 3 positioner man kan sætte sin servo i. For at skifte position skal man trykke på den knap der er tildelt AUX. Dvs. servoen flytter sig IKKE tilbage til center fordi man slipper AUX knappen.
                              • Hmmm.. Må være dette da.
                                Jeg har jo digitale servoer og da skal man jo bruke 5.5ms framerate!
                                EDIT: Jeg kan vel bruke 11ms framerate fordi om jeg har digitale servoer? Merker sikkert ikke noe stor forskjell på det?
