  • haha det var ikke bare litt heller, plast diff hus eller?
    • HAHAHAH! Så ikke heeelt bra ut det nei
      Ingenting for øyeblikket.
      • plast diff hus ja
        nå blir det mer shopping :S
        kjører Smartech Traveller :P
        • OioioiDet må no vera meir enn plastdiffhus som gjer detta!Enten har du 100 kubikks motor eller så har dei glømt å herda akslingen i produksjonen
            Eller feilaktig støpt den i loddetinn.
            • Haha!Ja nåke sånt.Uherda loddetinn
              • Så en video her av en sambapipe på en FG og så ut som det var mer fres enn FG potta der.
                Men er på kanten av å kjøpe en brukt Jetpro potte fra en på forumet her til den andre marderen.
                Ville dere sagt at samba er en bedre potte enn jetpro? Jeg har aldri prøvd verken jetpro eller samba før, så setter pris på litt tips her. Skal selge marderen snart.
                • Hei..
                  Har kjøpt denne laderen fra ebay nå: http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
                  Er dt noen som har erfaring med den?
                  Går det ann å lade både sender og batteri samtidig?
                  • Super lader det!Eg har den som kun er 12 Volt inngang på.Har du huska og sjekka om det er 230 Volt-utgava du har fått no då,og ikkje 120 Volt som er brukt i USA f.eks.?
                    Det går ikkje an å lada batteri og sendar samtidig etter det eg har forstått nei,men du kan jo laga til ein multikontaktkabel med kontaktar for mottakarpakker,Tamiyakontaktar,sendarpluggkontakt sånn at du kan plugga den rett i sendaren,og diverse andre viss det er nødvendigt
                    • Okay. Det står: Input voltage - 11 - 15VDC or 100 - 240VAC
                      Så jeg regner med det er til 230V også..
                      Det er ikke så nødvendig med begge deler på en gang, men bare lurte
                      • Aha!Det er vel sånn intelligent dings inni der som smakar på innspenninga og innstiller seg etter den ja Unnskyld unnskyldEg har sett andre typar ladarar som kan lada både det eine og det andre samtidigt,men trur det blir ein dyrare prisklasse
                        • Okay.. Jeg har en sånn nå.. SOm jeg kan lade flere ting samtidig.. Men det er ikke noe hurtiglader, eller noe annet snaks..
                            Jepp. Eller switch mode power supply på godt engelsk. De er innstilt på et spenningsområde på inngangen, og så skal de gi en fast spenning ut. Utrolig hvor mye pes og mas de har spart elektronikkverdenen for. Laptopladere er til eksempel rett og slett rene switch mode PSU'er.
                            Men om folk har en amerikansk lader liggende så har jeg en noratel 80VA skilletrafo (230 - 115V, eller koble den motsatt om du reiser til USA) liggende med "sukkerbitklemmer" på. Den skal jeg kvitte meg med i flyttemaset.
                            • har en sånn men vet ikke hva den er til ;P ikke akkurat lik, men orginal versjonen
                              skal den brukes
                              • Originally posted by xhaliex View Post
                                skal den brukes
                                Clutchhuset (eller clutchflens som man også kan kalle det) er bare det huset clutchen skal ligge i. Regner med at de er like på tvers av merke (HPI, MCD etc.) utenom FG som har en litt annen fasong for å få plass til bakbremsene.
