    Karosseriforlenging?Det er meg detSia du skal offroad med den så ville eg ha sveist,trur det kan bli litt svakt med skruer sånn som er har.
    Arnyttet finns jo andre karosseri enn FG sine,mange av desse mindre kjente/kloneprodusentane har kanskje andre karosserier på lur,og sikkert billigare også.
    Gah!! Og seff har ikke jobben min utstyr for alusveising.
    Får vel ta en tur innom gamle jobben min.
    Ja, sveising er nok det sterkeste. Mye hopping, småknuffing mot andre biler, kollisjoner, vridninger, magaplask. Er mye en chassiplate skal tåle når man tenker over det.
    Sparer penger på denne løsningen samtidig som man har en custombil.
    • Jepp,er litt kjekt og ha ein "egen" bil.Når folk spør meg seier eg at Marderen er halvfabrikat
      Sveising må nok til ja,ellers vil du jo få ein kant under som kan og vil hekta seg i meir enn den ville gjordt til vanligt
        Ikke hvis man skjærer til en alubit tilsvarende avstanden mellom de to delene av chassiplata og "fyller igjen" det lille søkket.
        Men sveising er det beste av tekniske og estetiske årsaker.
        • hvis du skal sveise inn en bit er ikek det lureste du gjør å kappen den rett over.
          kutter du så du har en trapp vil det holde bedre.
          se for den eg seierspall med 3 plasser hvor 1 plassen er i midten og høyest.
          ei ny chassis plate til Leopard Race koster ikke all verden heller.
          det finnes et konverterings kit i fra FG også mener å huske Svein ga ca 1600 kroner for det i Danmark.
          da får du chassis plate, forstillings bukker, splash guards og og karossri samt lenger styrestag.
          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          • Det blir omvendt av detta opplegget mitt då.Ein sveis i kvar overgang både på opp- og undersida hadde gjort det sterkare enn butt-i-butt-sveis,det du meinar CB?
              Hm. Bare for overveielsens skyld: Kunne jeg fått litt informasjon om hvilken sjappe dette var?
              • Kan tenke meg at det er FG Hobby
                  Jeg sjekka der. Men fant ikke noe.
                  • send en mail til Martin hos FG Hobby å spør.
                      Ok. Så det er en pakke Martin har satt sammen altså?
                      Jeg skal prøve forlengning først. I første omgang ved bruk av flere bolter og nylocmuttere.
                      Om det viser seg å være slarkete og usolid for sitt bruk så bestiller jeg Leopard Race flak.
                      Edit: Jeg testa med en 4mm aluplate og ble ikke særlig fornøyd med resultatet. Bare litt bøying frem og tilbake og det løsnet
                      Så jeg bestiller chassiplate isteden. Har nå fått en god deal fra Absolutt Hobby
                      • Heisann.... Har vært å kjøpt meg en FG Beetle.... Plages litt med ett lager som kommer ut...Lageret sitter i opplagringsbokken rett bak motoren..Lageret sklir ut slik at tannhjula raper over.... Har hadt det oppe å brukt blå locktite,men hjalp ikke..... Hadde tengt å prøve med rød locktite,men ville rådføre meg litt først.....
                        Max Sivertsen 73 Mod
                        FG MONSTER BEETLE
                        TRAXXAS T-MAXX 3.3
                        • Er det lageret i motorfestet som heldt den akslingen med det store drevet eller er det et av dei som heldt på plass differensialen der det går drivakslingar ut til hjula?
                          • Originally posted by Max View Post
                            hadde det problemet. du kan jo prøve å lime det fast å feste en strips mellom drevet og lageret foreløbi. et nytt motorfeste ordna det hos meg.
                            har du alu eller plast motorfeste=?
                            kjører Smartech Traveller :P
                            • Det e vel lagre som står i motorfestet med de store tannhjula på.... Ja får prøve med sterkere lim,å kansje en strips..... Takker før hjælpa så langt....
                              FG MONSTER BEETLE
                              TRAXXAS T-MAXX 3.3
                              • Der skal det vera ei skive og kanskje fleire mellom tannhjulet og lageret,det er derfor lageret sklir utav haldaren.Det er nok med at du brukar vanlige skiver vil eg tru
