  • Jeg kommer. Harrytur ja. Jeg har sendt kona til Gdansk og mine barn er hos modern, så her er det frihelg.(trenger det innimellom)
    Robert Birkevaag 71 mod
    • Originally posted by The Bajanic View Post
      Ja deter sikkert og vist
      Men da snakkes vi i morra
      Skal prøve å få med et par til
      MCD StadiumTruck m/ Race Porta Pro Mod 27,2 og RN potte
        Har ho tatt Gdanskebåten?
        • Ble det kjøring i gropa i dag?
          Tok på meg et prosjekt hjemme som tok lenger tid enn beregnet, (Oljet 40 kvadrat terrasse pluss rekkverk) så jeg var ikke inne i Vistergropa før bortimot 1430. Dro hjem litt etter 15 med tett luftfilter. Må få meg et bedre luftfilter enn det originale eller er der andre løsninger som er bedre?
          Var noen av dere der tidligere på dagen?
          • Ja jeg og en kamerat var i gropa en times tid fra 11:30. Men så ringte dem fra jobben og ville ha meg til å jobbe overtid...
            Knall vær og flott underlag
            Om været holder seg sånn fremover blir det dårlig med båt puss på meg...
            • Jeg var ikke der før 12:30 Da var det ingen andre, men jeg fikk da kjørt till det ikke var mer batteri
                Fader det var noe dritt har sikkert akkuratt missa hverandre vi da
                Jobben kalte så da var det ingen bønn da vettu men blir $$$ å handle mere morro for da
                • Klar til aksjon igjen jeg!
                  Har rengjort FG'en, ladet batterier. Kankje jeg tar en tur inn igjen i morgen en gang. Litt avhengig av vær og om det skal skje noe her hjemme. Har også en jobb der jeg må rykke ut hele tiden, spesielt på denne årstid, men er sykemeldt til ut i mai. Kommer til å kjøre så mye jeg kan, kun avbrutt av dårlig vær, annen programmering av meg fra madammen, eller sykehusinnleggelsen jeg venter på.
                  Eh, dvs jeg må først få løsnet den hersens stoppknappen som hang seg opp igjen i ettermiddag. Den er irriterende men jeg har funnet en nettbutikk som har den på lager.
                  • Den knappen har eg funne igjen som av og på knapp i ei datamaskin,så det er ikkje sikkert du treng så langt etter den,hehe.Kjøp deg ei sånn støvkappe i gummi som du trer utpå knappen og,den er fiffig
                      Tror ikke jeg skal ta brytere fra Lian Li kabinettene mine.
                      Tror den kommer med støvkappe. Jeg fant bryteren på en link fra Egon's gjennomgang av en FG, men butikken han henviste til er utsolgt. Søkte på samme delenummer og fant den hos en annen RC leverandør i Tyskland.
                      • Spørsmål !
                        Er nettopp ferdig med innkjøringen på Baja`n : det er noe som irriterer meg litt og det er den Exstremt trange plassen til plugg hetta får man feks kjøpt mindere hetter, ser ut som om hetta blir most mot pluggen.
                        Og en ting til, det meste av muttrer sitter inne i delene/klemt på plass slik at det bare er og skru inn bolten fra motsatt side, hva når sporene til muttren blir rundet ut hva da ??? får jo ikke løs den delen da: noen forslag.
                        Kommet til og få problemer når den deler er klar for og skiftes ut
                        • Originally posted by Flyer5 View Post
                          Hvis du lar være å skru til som om du skulle skru sammen en tanks så er ikke dette noe problem.
                          maks tiltrekknings moment er ikke TIL gjengene slipper å så litt tilbake.
                          det er snakk om å dra til skruene så de sitter men ikke mer.
                          det er når du begynner å dra til som bare pokker at disse mutter festene ryker. det er da gjenger ofte ryker også. det er derfor enkelte mekanikker bare skul skru med en tynt håndtak på skru trekkerne å fryktelig korte fastnøkkler.
                          nettop for at de ikke skal dra til så hardt at fester eller gjenger ryker.
                          men skulle disse mutter festene ryke er det bare å ta et bor med samme diameter som skruen å så bore i skruens hode til hode detter av. så er det bare å skyve ut skruen med muttern på.
                          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                          • Er klar over dette og trodde ikke at jeg strammet for hardt, det var da jeg opptaget at jeg hadde feilmontert en del og skulle skru den opp at mutteren bare fulgte med rundt
                            ordnet det på en annen måte
                            Bore opp ja, god ide
                            • Originally posted by Kloakkrotta View Post
                              Disse har jeg på lager............
                              Tlf 4691 0501
                              • Diverse skruer er da for faen meg et must!
