    er det der med flywheelet: http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=32720
    Du har tettet?
    Jeg var og kjørte igår, da kom det masse stein inn i flywheelet og de for ut gjennom motordekselet og lagde hull i det
    jepp det er det han mener.han klarte desverre å ødelegge det 2 dager på rad.skal få tettet de hullene selv jeg men har ikke tid så lenge det er kjøring
    • Kan man bruke sikafleks 11-FC for og feste nettingen?
      Eller må man ha noe som tåler mere varme?
      Radio: Spektrum DX8
        Du har tettet?
        riktig det... har rensket 2 stk flywheel og har ikke noen planer om å fortsette med det.. tror jeg har dekket med netting alle steder der det kan komme stein til wheelet... og da er det bare å vent til jeg finner ut hva som ryker neste gang.... og kan forbedres.... fan så morro dette med skruing og mekking he he he
        HPI Baja B5 REED 30,5 Jetpro
        • Originally posted by dyver View Post
          sagt som før ``det går så lenge det går...
          • Originally posted by islendingen View Post
            Du burde ha netting inne i snorstrten også, og Outerwears på utsiden.
            Radio: Spektrum DX8
              spør bajanic hva han brukte.. jeg festet det med vaier.... litt vanskelig å gjøre det pent men det holed i massevis så lenge du bruker metalnetting
              • jeg fant et bilde fra en i danmark som har gjort det samme
                Radio: Spektrum DX8
                  ja mulig det men bruker foreløpig outewears..... kommer nok på plass senere når jeg har funnet det perfekte limet som jeg kan stole på så nettet ikke ramler i wheelet og ødelegger det
                    http://www.hpibajafan.dk/smf/index.p...ch=12941;image
                    den så jo fin ut... jeg har dekket helt opp til coilen på begge sider
                    • trur det går med Sikafleks 11-FC.
                      Fant ut at den tåler varme, + at den sitter kjempegodt.
                      Har brukt det på vingen på bajaen min etter at en knakk i et STORT hopp.
                      Det som er bra er at du kan få Sikafleks i mange føskjellige frager, svart,hvit,blank,brun,lysebrun og grå
                      Radio: Spektrum DX8
                      • trur dere dette går ant og bruke?
                        Søk på 32-102 på www.biltema.no
                        Men det var veldig mye over 1 meter, trenger jo bare litt.
                        Radio: Spektrum DX8
                        • Det står litt her
                            hei jon..jeg brukte hurtig tørkende epoxy lim..trur det ska funke bra.å så brukte jeg gitter fra en bil høytaler
                            laker 47 (hornet)....hydro marine drifter xl,(bh hanson hornet),cm-100 pipe...futaba 3pk,pcm.
                            • Jeg brukte den her http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=91543
                              Og limte med Tec-7.
                              HPI Baja 5T
                              • I FK-butikken får man kjøpt fluenetting (a la det en bruker i ventiler på hus) for en slikk og ingenting.
