  • må da være noen som har klart å kjøpe feil en gang
    • Originally posted by Bajafun View Post
      Se der ja, var som jeg mente det kunne være, samme som skjedde med min.
      Hehe, ja. Se på det positive. Om det skulle skje igjen til tross for loctite og nylocmutter på baksiden så har jeg kanskje reservedrev fra den gamle diffen. Skal studere alle drevene i den gamle og bedømme om de er noe å spare på.
      • hva olje kan man bruke på luftfiltret da man står i manko på luftfilter olje , bare sånn at man får kjørt litt i det fine været
        • Du kan bruke 2-t olje..
          Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
          Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
          enRoute Berg JXR003
          Losi 5ive - BZM Super 50
          • Kun 2T i nød og kun i nød.
            2T olja blokker meir luft og det som verre er at den er noe harsk mot filtret (løser opp liminga )og slippe partiklen inn i motor(den blir ikkje like "limete".Dvs.den har ikkje den spsielle evna til å bli så klebrig at den makter å holde og fange opp så godt med partikler som ei olje som er laga for det gjør. Rett ut, den har ikkje dei like gode egenskapene på filtret som ei god luftfilter olje har .
            At 2T olja er like bra på filtret som i motor er en myte som oppsto i eldre tid då det ikkje vart laga så mykje olje spesillt til luftfiler og den som fantes var dyr, og ein ser og høyrer den dag idag at mange tviholder på at 2T olje er en god ting i filtret.....men det er og blir galt . Filterolje er spesiellt framstillt for egnenskaper på og i filter eller en kan spørre seg.....kvifor står det ikkje 2T motorolje og luftfilerolje på 2T oljeflaskene ? fordi 2T ikkje har noe på filtret å gjøra.
            • vil det gå å bruke kn filter olje da på filtret til bajan?
              • Hvis den olja er meint for foamfilter så.....det tror jeg ikkje den er men den er betre enn 2T motorolja ja
                Hvis valgt står mellom dei to typane så går du for kn-olja da den tross alt er ei luftfilterolje.
                • når en først er inne på luft filter olje.. hva kan man bruke som erstatning hvis man ikke har luftfilterolje tilgjengeli??
                  benny
                  Align t rex 500 pro
                  Baja 5b modified
                  • Som sagt tidligere.. til nød 2T olje.. Eller sagkjedeolje... den er vel seig nok
                    enRoute Berg JXR003
                    • Originally posted by Stalle View Post
                      Takk! Jeg husker for et par år siden her flere folk (uten at vi skal nevne navn) som mente at totaktsolje var like bra som skikkelig filterolje. At dem tør å gamble på den måten der.
                      • Ja, det har vore nokre disputtar ang. dette tema før på detta forumet...
                          godt å få det frem igjen :P
                          benny
                          Align t rex 500 pro
                          Baja 5b modified
                          • har noen av dere vært borti at dissa motora våre "sperrer" lavere og lavere på turtallet desto varmere den blir? finner ikke ut hva som feiler reed casen.. irriterer meg grenseløst.. begynner å lure på om det er en sprekk et eller annet sted som utvider seg etterhvert som den blir varmere men det forklarer liksom ikke at den sperrer.. da skulle den bare skjært seg pga falsklufta, og antagelig varva mer enn noensinne..
                            er nye lager og nye seals.. ny plugg.. testa med en annen coil.. testa med annen gasser..
                            eny ideas?
                            • åssen er kompen i reed`en din ??? kan du se noe lekkasje noe sted på blokk/sylinder?
                              benny
                              Align t rex 500 pro
                              Baja 5b modified
                              • Har du promod så er eg redd du må leve med det.....Vforce...
