da var bajan i hus....
  • syns det høres ut som falsk luft eller at gassern har fryst jeg.. kaldt er det hos deg a?
      Hei i dag var det 2 pluss.
      Lars Rånnåm. 73-mod
      savage xss 2 stk..savage x rtr 4,6...savage 25 4 stk...smt magic wheel 4,6.. hitec crx 1,5 stk
      • gassern var full av vannperler... så her har nok ting fryst ja
        • vært ute og testa litt nuh etter rengjøring++ gikk som faen i 12-13 min.. men så begynte den og dø på full gass ...som om den ikke fikk bensin.. det var en del rim på gassern da fordi jeg kjørte uten karosseri og bur-- så det er jo mulig gassern frøs da.. men fremgang har det vært...
          er egentlig 813 rett gassern på 27.2 raceport motorn?? finnes jo en 771 og... noen som vet
          • at gassern fryser er et problem vi alle har nå i kulda jeg har fått gassern til å fryse med dysa helt åpen så den druknet motorn med en gang jeg slapp gassen.. er bare å sette bilen foran peisen med pleddet og en varm kopp kakao så er alt i orden igjen
            når det gjelder å bytte til en mindre gassen så tror jeg ikke det hjelper deg på noen måte.. visst motorn ikke får nok bensin så er det skikkelig natta på'n, da er jeg redd kakao'n ikke hjelper deg lenger hehe
            står bilen din kjølig når du ikke bruker den eller? tørker du luftfilteret etter en tur i snøen? kondens i bensina er også noe å tenke på.. prøv å ha bensin kanna i en jevn temp, for eksempel i en kald bod, visst kanna alltid er kald vil det heller ikke kondensere men visst tempen ofte er på begge sider av null blir det fort kondens.. jeg har heller aldri bensin i tanken når bilen står ubrukt en ukes tid, og bare spør jan erik, når vi er ute å kjører er det alltid bilen min som fryser sist
            • begynner og lure på om det er tenninga jeg nå.. kanskje den har løsna?? den sier bøøøp på høyt turtall og reagerer med en gang den detter på turtallet... må ta en titt inni huset der tror jeg
              • da har jeg gått over tenninga--- det hjalp ikke.... mnå er det nok... detta gidd jeg ikke mer av.. hiver hele greia i søpla snart
                  Frust nå
                  Du har ikke justert deg vekk da???
                  Er det ikke noe drag på topp da eller??
                  Suger ikke falsk luft noe sted da?
                  Spectrum dx3s
                    har testet 771 og 813 gassere maaaange ganger,på en raceporta 27;2 og 771 funker mye bedre på en raceporta 27,2 + den er mye lettere å stille inn.det er kansje noe feil med gasseren du har på nå,eller du har ikkje truffet riktig på innstillingene.
                    • jeg tror ikke den 813 gassern min er helt frisk... bilen går som faen den helt til jeg holder gassen inne lenger enn 3 sekunder.. da siern bøøøøp i 1 sek og går som faen i 1 sec og bøøøøp i 1 sek og går som faen io 1 sek .. og sånn fortsetter det da... uten stans.. hjelper ikke og justere heller.. bilen er lett og starte og går bra hvis jeg ikke skal holdre gassen inne en stund
                      • hehe den har kansje fått hikkå
                        • neiggu om je veit
                          • viss du har en annen gasser så prøv med den.så finner du fort ut om det er någe gale med den som står på nå.
                            • ehhh skal membranen i bunn ligge nederst mot lokket eller mot blokka i gassern mon tro... lurer på om jeg har montert den feil jeg gitt.... da kan det jo bli krøll
                              • er det denne som ligger mellom gasser og det hvite lokket du mener.
