da var bajan i hus....
  • på min zen 27,2 motor satt det toppakning i noe tynt gummistoff når jeg kjøpte den.. denne ble bytta ut med en vanlig toppakning da jeg måtte bytte lager i motorn.. hva slags pakning er dette snakk om og hvor kan jeg få tak i den???
    • ring jan erik i morra å hør om det er forskjell... uansett hva jeg sier her nå så blir det garantert bare feil
      • jau får se.. er greit og ha vettu skal til og bytte stempelring straks tenkte jeg.. så da må det vel kjøres inn at og da
        • med ny stempelring må det kjøres inn ja
          • er greit og få bytta den nå mot våren.. samt skal sette på tgn prefilter og ny stang gjennom gassern.. den er slitt slik at hvis jeg holder bremsen lenge inne så kveler den motorn grunnet at gasspjeldet lukkes helt
            • trur ikke det hjelper å bytte stanga dessverre, tror det er huset som blir slitt, ikke stanga gassere er forbruk på dissa motora
              men kjekt å bytte stempelring ja, visst den er litt sliten så merker man ikke det for det skjer så gradvis, men når du får inn en frisk en så går den plutselig bedre
                På den ene 813 gasseren min så var stanga mye slitt, men huset var helt fint.
                Bytta stanga, godt som nytt
                Spectrum dx3s
                • skal det .. bestille meg i kveld jeg tenker jeg ...
                  • Originally posted by ps71 View Post
                    kult.. hehe.. har aldri giddi å prøvd å pelle det fra hverandre jeg, bare så for meg at den stanga tålte mere enn det huset da blir det et stang skifte på meg og før jeg handler ny gasser når den tid kommer
                    • er veeeeldig lite gods ytterst på stanga er sikkert derfor den blir så slitt... har ei std stang nedi her jeg kan modde jeg da ... får se om jeg finner rette fila
                        husker du i hvilken rekkefølge acc pumpe delene skulle stå??? min er det nå fjær+dings+kule er dette riktig... finner ikke noe mye info på nettet om dette
                        • Originally posted by beemerworld View Post
                          Det er riktig som du har gjort det der ja....
                          Spectrum dx3s
                            hehehe... meget fiffig forklaring du beemern men ps71 forsto deg så da er det jo greit
                            • ja visst jeg kan dette med ord og gloser o.s.v sikkert derfor jeg strøyk i norsk hehe
                              • Var du og ein sånn som fekk 2 (eller NG) i karakter på humanitært grunnlag?
