motorsag+rc bil= prosjekt
    Tja, det spørs om du skal smi til ein trepinne og stikka inn i eksosporten og prøva å skru laus clutchholdaren. Den set sikkert godt etter alle åra den har operert, så å gje den et kakk her og der for å løsna den litt må sikkert til. Men eg ser den har to hol på seg, der kan du jo kanskje laga til sånn nøkkel a la vinkelslipar som du bytter kutteskive med, eller som du løsnar mutteren til kutteskiva med.
    Då er det kanskje enklast å bruka koparrøyrtrikset på eksisterande hjulaksling då, enn å byta ut heile røkla inni der
    Og fruen må du berre konfrontera med veske- og skokjøp, då seier ho forhåpentligvis ikkje meir
      ja, så et trikt med å stappe sylynderen full av nylon tau, var sikker på å ikke skade noe..
      ja har prøvd å lage til no med 2 umbrako nøkler, men får aaaaaaalt for lite kraft:P
      ja, må bare finne litt lengre driv aksler. noen nettbutikker tror jeg har baken stappa full av sirrup, for å svare no særlig på mail nei det er bare dumt..
      har begynt den fryktelig morsomme jobben med å rengjøre saga... tror det er ca 3kvart favn med spon og sagoljegufseklint inn alle tenkelige og utenkelige plasser, har fryktelig lyst til å ha av svinghjulet så jeg får gjort bedre rent i det området, men det tror jeg blir med lysta:P
      hva slags dempere har du putta forran på caprien egentli? tror ikke det blir no å flytte over de gamle "demperne" en dump og bilen kommer vel ikke til å slutte å sprette ..
      dette er bare så vidt jeg tørr å skrive men, hvordan er biltema rc bil deler? :P
      nå er jo det til en 1:8 bil, men om delene er relativt kurant er det jo MYE som er skit billig (ja, har sikkert sin veldig gode grunn)
        Det er jo endå enklare med tau ja, då slepp du ta av potta som du hadde sånn frykt for her forrige dagen
        Demparane framme er dei samme som står på Marderen, fann ut ein dag at alt kunne ikkje vera heimelaga
        Du får laga til et jern og bora to hol i det med samme avstand som hola, og så set du to skruer gjennom dei hola med samme diameter som hola i clutchholdaren, då må det gå an å få vridd det til
        Det er heilt fantastisk kor masse skit som samlar seg opp i sagene ja, du har jo ved til ein gjennomsnittlig kveldsfyring etterpå!
        Apropo klineguffe, når du først driv på med litt demontering, sørg for å ta ut "oljepumpa" sånn at den ikkje kliner til alt igjen, og dekk til holet etter den om muligt. Og sjølsagt; tapp ut ut sagkjedeolja frå tanken.
          koster ikke sånne dempere en kvart formue?
          har plugger hullet olja kommer utav og tømt.
          oljepumpa ja, den finner jeg vel kansje under det blanke dekselet på bilde?
          apropo olje, broder fortalte om en lærling på verkstedet der han jobbe som kulle bytte olje på en bil, heiser bilen opp og riggger seg til å tapper olje, og imens olja renner setter han seg ned for å se når den er ferdig, etter 2 timer sitter han der fortsatt å øitt irriterte og ikke minst nyskjerrige spør de han her hva pokker han driver med, lærlingen klarer da å prestere å si: jammen den er jo ikke tom.. satt da å så på det dryppe olje, noe det sikkert kan gjøre ganske lenge om det bare får lov til det:P
          edit: kunne du ha målt litt på marder felga dine lars, hvor mye de bygger innover mot center av bilen, måle fra der den firkant tingen er (jepp her er vi flinke til å forklare)
            Neeih, berre ei halv formue Viss du får tak i brukte så er det fullt overkommeligt. Evt demparar til "klonebilar", dei er vel litt rimeligare.
            Då meiner du felgane som orginalt var på Marderen då? Eg huskar berre målet på dei onroadhjula eg har på den no nemlig, 40 mm frå flaten der firkanten treff og til felgkanten. Eg skal måla dei andre orginalhjula når eg kjem til vestlandet att
            Grei historie den med oljeskiftet ja, han skulle ha ut den gamle olja han lærlingen!
              Hmm, de har dempere å på den siden jeg fant dekka, til 1:5 buggy men så så jæskla Lange ut, var bilde av de på ett målebånd og mener de var nesten 25 cm Lange.. Har lurt litt på å lage rs200 demping, Eller samme prinsippet, med 2 mindre dempere per dekk. Lurte litt på 1: 8 buggy dempere da
                Hei, jeg har kanskje noen dempere som du kan bruke. De satt på en fs buggy bensin bil. Eneste som er gale med dem er at de trenger en ny e-clip for å holde stempel ringen på plass. (Er hverfall det jeg husker) Disse skal du få helt "free bie" hvis du kan bruke dem. Legger ved et bilde
                  er det 2 du har, Eller har du 4? en eclip burde vel være en relativt kurant sak å ordne.
                    Sjå her ja, alt ordnar seg for snille gutar
                      jaggu..
                        Trenger du bensintank også? Eller er dette kanskje integrert i saga di
                          er helt genial løsning på denne saga, sepperat plasttank til bensin, så det har jeg
                          og akkurat passe stor vil jeg si
                            Har desverre bare 2. De er nok best egnet for fremdekkene siden de ikke er så lange. Ja, skal mene det bare er e-clips som mangler. Send meg adr din, så kan jeg sende dem til deg. Og hvis du betaler portoen, så hadde jeg blitt himmla glad
                              med mindre du sender fra langtvekkistan så er det en go avtale du får en pm om få strakser
                                har mast litt på han karroseribyggeren "vår":P
                                sendt meg mål på hjulåpningene på bilen, i teorien burde det jo gå med marder dekka, men hva tror du?
ID:	776474Click image for larger version
ID:	776475Click image for larger version
ID:	776476Click image for larger version
                                bak ser det jo ikke ut til å være noe problem, men det er forran da med tanke på sving.. men tror fortsatt de felga hadde blitt råkukle på den bilen, hmmmm.. valgets kvaler....
