motorsag+rc bil= prosjekt
  • #31
    Framme kan du jo ordna det sånn at hjula står pittelitt innfor skjermkanten sånn at svingen ikkje blir problem. Ellers ser det ut som om Marder slickshjul vil fylla buen ganske flott ja! Og litt har du jo å justera på også for å gjera buen litt større. Ja, eg trur dette kan bli tøft med dei hjula!
    • #32
      *slår seg sjøl I panna* snakk om å bruke hue sjøl ja har finni 4 sånne marder slics til 110 dollar og Fri frakt så klør no voldsomt I finga her
      • #33
        Då er det berre igjen å trykka på "bestill" då
        • #34
          hehe, ja er det
          i dag følte jeg meg smart, drev å målte på lengda på akslingen og hvor mye byggekant inn mot bilen det er plass til, å fant ut att det skal gå på håret på selve navet, og målte videre på akslingen å tenkte "å nei den er jo bare litt over 4 cm å det bygger jo felgen ut bak den blir jo alt for kort" 5 min etter jeg hadde grubla på hvordan jeg skulle gjøre det, kom jeg på hvor dust jeg i øyeblikket var.. tydeligvis for tilig på mandagen for å drive med fornuftig tankevirksomhet
          • #35
            Eg skulle ta et mål kom eg på ista: felgen er 14 mm tjukk der akslingen går gjennom og 22 mm frå flaten inni firkanten og til felgkanten nermast chassiet (det målet som er 40 mm på onroadfelgar). Dette er på dei orginale Marderfelgane som du har veldig lyst på no, hehe!
            • #36
              Da har jeg Jo lassevis med plass Jo
              og de 14mm er altså tykkelsen på felg godset.
              Klør Jo ikke mindre nå, hehe.
              har sett på no filmer av kjøpe 1:5 bil, og vis bare min går halvparten av det de gjør kommer det Jo til å gå som bare rakkaren.
              Må få av det clutsj spetakkelet så jeg kan få dreid deler til den
              • #37
                Jepp, 14 mm er lengda den "brukar" av akslinga. Har du fått laga deg ein sak til å ta av clutchen med no då? Clutchnøkkel?
                • #38
                  da forstod jeg riktig *gruble* da har jeg jo mye å gå på da på akselen min bare jeg har nok gjenger... hehe er litt usikker på hvor mye jeg kan gjenge opp.. men den tid den sorg..
                  neeh, vært opptatt med de små unga så den store ungen har ikke fått gjort noe i helgen:P
                  prøve å se hva jeg klarer å få til i kveld.. har jeg fortalt jeg fikk av potta UTEN at noe gikk i stykker?
                  fant resten av stempelet der:P
                  • #39
                    Haha! Der det hadde gjort av seg ja Då kom det no i alle fall ein god ting utav demonteringa då, hehe!
                    • #40
                      jepp, tenkte egentlig att alt som fantes inni var ihel rusta, men neida, kom en neve med noe som en gang var stempel:P
                      har du no tips ang servo? (og radio, min snart 25 år gammle graupner radio begynner å få skummelt liten rekkevidde)
                      • #41
                        Tja, grei og rimelig styreservo er jo Hitec sin BB 805-MG, den brukar eg på mine bilar. Til gass og brems er det vel litt vanskeligt å anbefala endå, det spørs kor sterk den må vera til bremsen, men ein som drar over 13 kg må no vera ein grei start. Futaba-entusiast som eg er så er det vel det eg kjem til å anbefala, men Spektrum kan du jo få eindel billigare. Ansmann har også billige radioar med ein god del funksjonar. Men egentlig så treng du jo ikkje meir enn att og fram og høgre og venstre
                        • #42
                          nei, å jeg er veldig skeptisk til ratt radio, har brukt pinne radio hele tiden og har mest lyst på det igjen.. prøvd såvidt med ratt en gang men fikk det ikke til den gang...
                          har du anbefaling om butikk som det er greie priser?
                          har sett på non 100kroners servoer på trottlestore men om de er noe å satse på er jo et anna frågan..
                          • #43
ID:	776490 ja da var clutsjen ute. og da har jeg et spørsmål til deg himelaga, den "klokka" du har tredd over clutsj klokka til saga ser jeg er festet med små bolter, de fungerer bare som sett skruer? eller har du gjort noe med clutsj klokka?
                            burde nesten hatt før etter bilde med tanke på drit som var i det området...
                            har snakket med broder også så han skal få ordnet dreiing av diverse deler, og får også div aluminiums plater..
                            ellers lite nytt:P sikkler fortsatt på dekk:P må finne sånne firkant ting til å ha inni dekka..
                            • #44
                              Originally posted by Wicked View Post
                              Hei, jeg har kanskje noen dempere som du kan bruke. De satt på en fs buggy bensin bil. Eneste som er gale med dem er at de trenger en ny e-clip for å holde stempel ringen på plass. (Er hverfall det jeg husker) Disse skal du få helt "free bie" hvis du kan bruke dem. Legger ved et bilde
                              da har demperene kommet
                              ditta blir sjov, bare finne ut hvordan ting fungerer inni demperen:P
                              • #45
                                Sjølve clutchklokka er urørt, og den eg har dreia er berre tredd over den ja. Settskruene er skrudd gjennom den dreia delen som eg har gjenga opp, og mutrane er der for låsing av settskruene. Settskruene bør ikkje strammast for hardt, for då blir klokka misforma og vil slitast ujevnt.
                                Eg anar korleis det før-bildet ville ha sett ut, har hatt mine renseaksjonar sjøl på liknande sager og gud bedre som det såg ut inni og bakom alle plassar!
