M-chassis forum
  • blir ikke mye løp på meg nei. (bruker fremdeles friksjons dempere )
    er vel ikke så mye dekk slitasje på den teppe banen så kan vel lime bak også.
    men liker disse små bilene virkelig godt, så skal ikke se bort i fra att det blir en 06 og en ta05 i låpet av året.
    • Var også og kjørte i går med min m06. Utrolig morsom bil, fikk lånt noen sweep dekk av en som kjørte 05, hjalp helt Sinnssykt mye. Så nå har jeg også bestilt nye dekk.
      • noen som vet om hpi civic kaross er S,M eller L?
        • Står det ikke wheelbase på den? Ev kan du jo måle.
          • M-chassis forum
            225 mm står det på hjemmesiden til HPI
            • står 225mm ja, men det står ingen steder hva det er i S/M/L lengde i byggemanualen til 05`en.
              bruker det gamle cooper karrosseriet nå.
              • S/M/L - 210mm/225mm/239mm
                altså medium.
                • aha.
                  mange takk!
                  • Bare hyggelig. Du får komme og kjøre litt på rcland på torsdag. Da skal jeg ihvertfall opp en tur.
                    • rekker nok ikke det desverre.
                      venter på ny esc da den jeg hadde var noe jalla som ikke holder lengere, samt att jeg så i kveld att jeg må ha foambumper foran, er fankern meg ca 5-8cm mellomrom og det går ikke, en bump og fronten på civic`en knekker av tipper jeg.
                      (men jeg kommer sterkere tilbake om noen uker)
                      • Kjøpte meg vinge i går for å få litt mer down force. Hva tror dere?
                        • XXXL ...
                          Fikk du lov å kjøre sammen med 12-ere på banen
                          • Jada, etter jeg fikk litt dreisen på det. men passet på å legge meg ut når de kom. Så var vel ikke optimalt. Trenger litt flere m-chassis kjørere, så vi kan kjøre alene.
                            • hihi det der var utrolig stygt.
                              • Originally posted by Kyrremann View Post
                                Jeg er snart klar med min Dave og da kan det hende at jeg tar en test om ikke lenge. Må få shimset den litt her og der.
                                Den glir inn som 12-er og m-chassis så da får jeg kjørt med begge klassene, hihihi, godtar ingen protest altså.
