M-chassis forum
  • Da er pakken ankommet landet, så da er jeg forhåpentligvis M-chassis eier om ett par dager
    • Da er det bare å få smelt den i sammen, og gjøre som alle andre bør gjøre - melde seg på løpene på Fagernes.
      • Ja, men får vel få den opp og gå først. Og sikkert ødelegge litt før det er tilrådelig å kjøre noe løp . Av nysgjerrighet, hvilke regler kjører dere med, sølvkanne, eller det EZ-Run bl komboen?
        • Ops, så svaret når jeg leste litt mer på linken...
          • The package has arrived
            Da er pakken hentet og pakket ut på spisestuebordet.
Name:	IMG_2204 (Medium).jpg
            • Da er det bare en ting å si:
              KOS DEG
              Capt. Slow
              Team GoSlow
              • Noen spørsmål:
                - Dempere. En, to eller 3 hull i platene?
                - Har problemer med at styrestagene ikke går så lett på kulene som de skulle. Virker som det er noen av plastleddene som ikke passer så godt som de burde. Kan jeg løse dette på noe vis?
                • Har funnet fram en Carson 15Speed regulator jeg tenkte jeg skulle bruke sammen med en gammel sølvkanne, da mitt BL oppsett ikke har kommet enda.
                  MEN, husker ikke hvordan jeg setter den opp. Noen som vet, evt har en bruksanvisning? Den virker nå, men usikker på om jeg får full gass, og brems er vel igrunn ett fremmedord....
                  • Hei Hans Wilhelm
                    2 hull forran og 3 bak er en god start .
                    Oppsettet finner du helt sikkert på nett . søk på ESC navn .
                    Trege plastkopper kan bli lettere ved og klemme de lett på siden med en tang .
                    Lykke til med M-chassis`n .
                    Du finner likesinnede på RC-Land hver Onsdag .
                    + 40 med M-Chassis
                    Roy Bråten
                    • Takk for svar. Har satt det sammen nå, men 2 hull både foran og bak. Når det ESC'en har jeg søkt og søkt uten å lykkes dessverre.
                      • Da har jeg fått luftet meg på banen i Drammen i går. VELDIG GØY!!!
                        Tok noen bilder før jeg kjørte. Det var nok lurt . Ser noe mer brukt ut allerede...
                        Prøvde med litt forskjellige dekk, og det var stor forskjell. Ellers fungerte bilen veldig bra. Har litt å gå på når det gjelder karosseri-arbeid ser jeg. Fikk ikke laget hullene rett, noe som resulterte i mye dekkskraping i begynnelsen. Satt på litt mindre hjul og kappet mer i skjermene så løste det seg.
                        • Da er det bare å slenge seg med......
                          Vi trenger flere førere i SS på søndag for at denne klassen ikke skal bli avlyst.
                          Foreløpig ser det slik ut:
                          Lørdag
                          1:12 Track – 13 førere
                          M-Chassi – 12 førere
                          M-Chassi BL – 6 førere
                          Modified – 7 førere
                          SuperStock – 6 førere
                          Søndag
                          1:12 Track – 14 førere
                          M-Chassi – 11 førere
                          Modified – 9 førere
                          SuperStock – 4 førere
                          Så bli med så vi får en skikkelig start på innesesongen….
                          Klikk dere inn på www.myrcm.ch og meld dere på.
                          Innbydelse valdreshallen desember 2011.pdf
                          Vil også minne om at hallen er stengt for førere på fredag, men åpner 07:30 på lørdag & søndag.
                          Roger Larsen 67.... Valdres
                          • Hei
                            Hvilke dager er det åpent for M-Chassis kjøring i Drammen .
                            Hvor lenge er det åpent ? ( vi må kjøre fra Oslo )
                            + 40 med M-Chassis
                            Roy Bråten
                            • Originally posted by Roy Bråten View Post
                              Hei
                              hei
                              vi skal prøve å ha kjøring der hver tirsdag fremover fra kl 1700 til 2100
                              blir klubb løp etterhvert med blank 540 og enhetsdekk
                              • Jeg kommer på Tirsdag!
