M-chassis forum
  • Ja,det var det billigaste.Eg tenkte det var greiast,hadde ikkje så fæla hast.Men uansett så kunne den jo brukt 5 dagar mindre i tollbehandlinga,den var jo ikkje eingong tollbehandla.Tollen skulle hatt samme navnet som i Sverige:Tull!
    • Igår kom lakken i posten,så no er det berre å venta litt til besøket reiser sånn at eg kan i verkstaden og laga litt ueffen lukt
      Er forresten ferdig med chassiet,einaste eg kan setta fingeren på er at eg syns det er stort spel sideveis i hjulakslingane bak,dei som går ut frå uprightsane.Kan bevega dei nesten 2 mm ut og inn,eg kan jo f.eks. stoppa dette ved å legga skiver på innsida av akslingane,altså mellom akslingane og lagrene.Når hjula er skrudd fast så er det altså ca 2 mm mellom ytterlageret og hjulsekskanten,andre som har hatt problem med dette?Eg likar ikkje så godt slark
      Ehem,det høyrer med til historia at eg har montert universalakslingar på bilen.Men utenom dette vetle filleproblemet så har det vore ein drøm å bygga den!
      • No er eg ganske ferdig med det eg skal festa karosseriet oppåHar det elektriske igjen no,og denne hersens lakkinga.Dæven for et slit det er med den stripa,det har tatt timevis for å få den rett,eg reknar med eg kjem til å angra på det etterpå.Eg gjer det som står i mi makt for at ikkje blåfargen skal smyga seg inn under maskeringa.Et par bilder av byggverket,eg mått legga imellom 2 skiver pr dempar oppe framme for justeringshjula til fjæra tok borti ramma
        • Heldig eier av en M03M-R Blue plated Version
          Synes den ble ganske nice
          Team Magic G4S--Novarossi--Tornado--Nomadio React
          Tamiya M03R--HPI Sprint 2 Stage-D
          • Med tanke på dempere bør dere koste på dere TRF M-Chassi dempere fra Tamiya.
            Ingen andre er like bra, vi har testet alle merkene: Tamiya sine er overlegen allt annet.
            Vi kjører skumdekk fra Xpress, både grep og levetid er bedre enn vanlige dekk.
            Vi kjører med Hobbywing Ezrun 13T 3000kv, komplett pakke med regulator og programeringskort til under 500 spenn inkl. porto. Batteri er kun NIMH, mange som ikke vil gå lipo ennå...
            • Endelig en fornuftig sjel hva gjelder motor!
              Alle støtdempermerkene, er det 3Racing og Yeah Racing? Er de dårligere utført med overflater som har for mye eller ujevn friksjon, eller er de bare konstruert dårligere?
              • Eg kjøpte desse Yeah Racing-demparane til min M04,framme måtte eg legga på et par skiver oppe på kvar dempar for å fora dei ut,justeringshjulet for hardheten gjorde at dei tok borti dempartårnet sånn at dei hang litt.
                • Bare for å spikke litt fliser; justeringshjulet er preload/forspenning, hardhet på demperen justeres med oljetykkelse og hullene i stempelet og hardhet på fjær ved å bytte fjær.
                  • Unnskyld,litt skrive/tankeleif der.Det eg skulle fram til var at desse demparane ikkje er heilt direkte "bolt on" sjøl om det står at dei passar M04.
                    • M-chassi er supert! Billig, bra, og går greit med 540.
                      Skal oppgradere M04'n med alu-dempere, heatsink, og kulelagre
                      • Er det denne type heatsink du har tenkt og kjøpa?Kan aldri forstå at det er hjelp i denne,den kan aldri få transportert nok varme ut gjennom kun dei to festeskruene.Den er nok berre bling vil eg påstå.Kjøp heller den kjøleribba som ligg rundt motorhuset.Kulelagre og aludemparar er et "must",det er eg enig med
                        • Nei, tenker på ei sånn kjøleribbe.. Er ikke det det samme som heatsink?
                          • Jau,det er vel det samme ja.Men eg ville berre "advara" mot denne typen eg linka til,hehe.Kjøp deg ei sånn rundt-motoren-kjøleribbe du
                            • 540 motor
                              Noen som vet forskjellen på en 540-J motor og en RS-540SH motor???
                              Tommy Hansen 71 mod / VMBK
                              XRAY T4 / Tamiya TRF 416X
                              Ko Propo EX-10 Eurus
                              • Originally posted by Beitostølen View Post
                                Nå bare tipper jeg, men 540sh er kansje den vanlige sølv, og 540J er kansje den svarte tuned motoren? Det er bare gjetting..
