M-chassis forum
  • Om jeg skulle hatt en sånn :
    Hvor skulle strømmen til vifta komt fra?
    • I følge o store google er 540-J en matt silvercan fra Johnson, mens 540SH er en blank silvercan fra Mabuchi.
      Mta-motorsport: Hvorfor trenger du en vifte i en M04? Har du ofte opplevd at motoren går varm? Og for å svare på spørsmålet ditt: *hint hint* - bilen går på strøm........
      • Originally posted by tømmerstokk View Post
        Har blitt anbefalt det, og så liker jeg det.. Og ja, jeg vet at bilen går på strøm, men det er jo strøm i både regulatoren og batteriet, og jeg vet ikke hvor den skal få strøm fra
        • Den kobler du til mottageren din
          Xray T2 009, Shepherd, Team C TC02, Futaba
          www.adamsracing.co.uk
          • Har nettopp gjort ferdig herjekarosseriet (HPI Miata), og jeg må si at den er lekker i raskeste fargen og med vinge bakpå.
            • Vi brukte og lodde vifta til batteripluggen. Så den gikk selv om bilen var avslått for å kjøle ned.
              Men med EzRun trenger du ikke noe vifte, vi har målt tempratur på Sport tuned til 130 grader.
              Samme kjøring med Ezrun måler vi knappe 50 grader UTEN vifte. (Er ikke plass på grunn av ledninger.)
              På spørsmål om TRF dempere, de er mye bedre maskinert, bedre laget og har mye bedre ytelse. 3Racing og Yeah Racing blir skikkelig budget i forhold. Tamiya sine værsting dempere er vel verdt prisen. Av erfaring så unngår vi de 2 Hong Kong merkene, mye rart og dårlig derfra, sats på kvalitet og kjøp Tamiya når du kan.
              • 3Racing og Yeah Racing i forhold til orginaldemparane i plast som føl med bilen då?Er vel ein viss forskjell der også kanskje.Det bør iallefall vera ei oppgradering i forhold til deiHadde eg visst om,eller tenkt over at RC Mart hadde Tamiyademparar idet eg bestilte,så hadde eg bestilt dei.Gjordt er gjordt!
                • hehe, orginal demperene som følger med er jo bare dritten. Men noe bør de gjøre for å holde kostnadene nede :P.
                  Har bestilt meg en M04L Boble. Gleder meg til den kommer. Lurer på hvordan den vil oppføre seg med kulediff, TRF dempere, Manta Ray kulediff, stabstag, skumdekk og EzRun 13T....
                  Må nesten kikke litt hvordan jeg skal klare å korte inn chassi til 210mm og 225mm akselavstand.
                  http://www.rcmart.com/catalog/rc-hob...cPath=420_1176 er også fristende, men finner ikke info om pinion.
                  • HPI Miata
                    Legger ved et par bilder av M04 med HPI Miata 225mm-karosseriet. LiPo-batteriet presser det litt ut på høyresiden bak, men ellers synes jeg det passer svært bra.
                    • Originally posted by McLaren View Post
                      Noen har sikker skrevet om dette tidligere... tar jeg det tungt.. nuuuuh...
                      How to build an M04SS
                      M03 RWD
                      Tamiya - enough said..
                      • Har sett på begge de 2 beskrivelsene der.
                        Har testet ut M03 RWD, men den fungerte ikke bra nok.
                        Lurer på om jeg ikke heller skal kjøpe en M02L Porsche, også sette inn kort chassi på den.
                        Kansje den enkleste løsninger, bare så synd deler er ute av produksjon og dyre å kjøpe.
                          Eg må nesten ha meg et sett med Minilitefelgar mens eg er igang også,den blir ikkje akkurat styggare med dei!
                          Om du lurer på hvor robuste de er, viser det seg at de tåler ikke 3-4 episoder med rundkast, 2 skrubbinger mot plankegjerde og et par uheldige sporvalg over curbsen på asfaltbanen på bukta. Tror kanskje de er bedre egnet til innebane eller sjåfør som klarer å holde bilen på veien.
                          • Ifølge rc-mini er HPI-felger tingen, mens ABC har sprø plast som lett knekker, noe jeg kan bekrefte.
                            • Disse felgene kan absolutt anbefales. Spice 5-spoke holder i alle fall mye lenger enn de andre fra Tamiya, ABC, osv osv..
                              ..ooOO - Nichlas Kristiansen - 81'mod. ukjent km.st.- OOoo..
                              |e-maxx BL|Stampede BL|DF02 BL|2xTC3|2xM03|Micro-T|LamaV3|3xSilverlit|3PK-2.4|
                              "So many hobbies, so little time.."
                              • Spice 5-spoke var også "good" ifølge rc-mini (men ikke Spice 6-spoke). Tenker jeg prøver dem eller HPI. Spice sine ser ganske tøffe ut.
