Grisebillig 2,4 ghz
  • Kanal 3 er den knappen på baksida. Hvordan utslag denne skal gi i de to posisjonene velger du i instillingene på kontrollen. Har du en egen servo for brems? Du kan jo koble en servo til, men da blir det jo at den setter seg i ei stilling.
    • ja har nokk det..xp
      eller det blir det, holder på å bygge en buggy fra bunnen av :P
      blir å anvende en motorsag-motor til framdrift og den får en total lengde på omentrent 80 cm og en bredde på ca. 40 cm^^,
      • Du sijaka må berre sjå til å legga ut ein byggetråd på Large Scale forumet Eg og har laga ein sånn motorsagbil som du har planar om berre at den er onroad
        • Nå har jeg fått radioen min i posten! fått byttet mottaker å såttet opp radioen tror jeg. Nå må jeg vente til alt vann å sludd er bort så jeg kan få testet den!
          HPI Savage XL 5.9cc | Cessna 182 BL
          • Fikk kjørt litt idag, også etter å ha justert HSN inn noe så gikk bilen fremover av seg selv etter jeg slapp bremsen. Er det idle trim på Eurgle radioen? hvor?
            • Har ett spørsmål til, hva av batterier bruker dere? helt vanlige AA batterier? oppladbare?(hvor mange volt?). Radioen var veldig gla i batterier hvertfall. Går det an å bruke f.eks sånne i radioen? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29030
              mvh Stig Rune
              • Jeg kjøper bare en 60-pack med batterier på Nille... holder en stund det. Hvert batteri holder ikke så lenge, men man klarer seg en stund med 60 batterier.
                Vurderer å kjøpe oppladbare batterier, sparer nok mye på det.
                • Originally posted by SAVAGEry View Post
                  Tåler radioen 8x 3.7volt batterier som jeg linka en post tidligere?
                  • Du lurer på om radioen tåler 29.6 volt når den går på 12v???? Hallo!NEI!!
                    Kjøp et lipo battery til denne radioen ,her er batteri http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...er_Lipoly_Pack
                    Kjøp dere 2 stk,de koster bare 7.95 $ stk så har du nok strøm ,kjøp lader i samme slengen hvis du ikke har.
                    www.buggyshop.no TEAM BUGGYSHOP
                    CASTER RACING ZX-1.5R&S10B SAVOX GO-Engines 4PK
                    • Originally posted by njoy View Post
                      okei, var kanskje dumt spørsmål det jeg spurte men hvordan får jeg koblet til lipobatteriet? Ser ingen plugg hvor jeg kan koble i lipobatteriet?
                      Jeg har lipobatterier som jeg bruker når jeg flyr som er 3cell 11.1volt 1600mA 20C discharge med deanskontakt. Vil det fungere på radioen? Volten skal gå greit, men hvordan er det med discharge?
                      Edit:skrivefeil
                      • Du må lodde på en kontakt barebatteriet er lite og passer perfekt under dekselet
                          Funker de batteriene jeg har til flye mitt da?
                          • Det skal virke det,så lenge det er 11.1v
                              Må spørre igjen for å være helt sikker før jeg lodder på deans kontakt på radioen. Lipobatteriet jeg har (1600Ma 3S 11.1V 20C discharge), det er 100% sikkert at den funker på radioen om jeg lodder på en deanskontakt istedet for batterikassen til radioen?
                              mvh Stig Rune
                              • Eg vil nesten sei at det er 110% sikkert eg! Lodd i vei du.
