Grisebillig 2,4 ghz
  • Originally posted by Jan Henry View Post
    Du har et her som muligens kan passe uten å ta ut batteriboksen.
    Batteriboksen får du ut ved å skru opp skruene som holder de to hoveddelene av radion sammen.
    JHH
    Må man fikse kontakt som passer batteriet, eller er batteriboksen tilkoblet senderen med samme kontakt som det batteriet?
      Her må du sette på en kontakt som passer. Batteriboksen i radioen er lodda rett på ledningen fra kretskortet. En standard Futaba plugg gjør nytten med dette batteriet. Bare å lodde inn på samme sted som den opprinnelige ledningen er lodda mot batteriboksen. Slik kan du da ved et nødstilfelle fortsatt bruke standard AA batterier ved behov.
      JHH
      ...signaturer er oppskrytt...
      • en ting... er det noen som har fått til å slå av lyden/ dempe den? den piper noe helt forj****
        • Har slått av lyden på min, ganske sikker på at det står forklart i bruksanvisningen.
            JHH
            Hmmm... Ser ut til at man uansett ikke kan beholde original batteriboksen...
            JHH
            • Originally posted by tesdal View Post
              Prøver en E-flt 2500mAh.
              Ser ut til å være et fornuftig valg.
              Må nok ha en slik en ja...
              JHH
              EDIT: finnes visst ikke lenger til salgs på ebay...
              • Står ingenting om lyden i manualen , ellers så er jeg blind (er jo mulig det også )
                her er manualen http://r2hobbies.com/manuals/rcps61208.pdf
                Eneste som står om lyd i det hele tatt der, er : BEEZ: the voice operation sound... blabla
                Men kunne ikke finne noe annet. mulig jeg ser dårlig altså
                • Fant det ut nå... måtte trykke på "back" knappen
                  • Originally posted by SAVAGEry View Post
                    Hei!
                    Nå har jeg hatt min eurgle i en uke, funker som bare det i mini erevoen. Skulle prøve den på slashen i dag... har et lite problem.
                    Når jeg svinger til venstre, svinger den bittelitt til venstre, for så å få fullt utslag til høyre. om jeg prøver å svinge til høyre svinger bilen litt til høyre.
                    Please hjelp!
                    takk
                    EDIT. BTW. er det noen som vet hvordan å skru av lyden på den?
                    Hadde akkurat samme problemet selv. Dette skyldes enkelt og greit arc menyen. Der står det litt vilkårlige verdier virker det som. Sjekk verdiene som er på det modellminnet som funker som normalt, og sørg for at andre modellminner har akkurat samme arc-verdier.
                    mener de skal være sånn:
                    0
                    25
                    50
                    75
                    100
                    Sett verdiene i arc-menyen til de over, og du skal slippe det problemet du beskriver. Kontroller også endepunkt og exp så er du helt sikker
                    • Ok, skal prøve det etterpå
                      Takk.
                      • noen som har måla på motakern? skulle hatt den til traxxas revo 1-16 i den vanntette boksen se.
                        • Originally posted by lasse_johansen_88 View Post
                          har ikke mål på den, men den er tilnærmet identisk, bortsett fra at den kun er halvparten så tykk.
                          ergo: den vil passe helt fint
                          • ok, hva er rekktvidde på den sendern a?
                            • Jeg bruker mottakeren i en Mini E-revo 1/16, og det funker kjempebra, har ikke testet rekkevidde, men har kjørt så langt jeg turte bortover gata(i frykt for at det skal komme en 1:1 bil å kjøre over den) ikke noe hakking / cogging.
                                I andre forum påstår de at de har testet den på opp i mot 400 meters avstand, og da var det ikke rekkevidden som begrenset, men synligheten av bilen...
                                JHH
