Grisebillig 2,4 ghz
  • Originally posted by tesdal View Post
    802.11n bruker 5GHz, mens foregående standarder bruker 2.4GHz. Ikke så veldig rart at det kan bli interferens egentlig, særlig om den sender ganske bredt for å koble til en ny mottaker.
    Tja, den burde jo ikke slå ut trådløst nettverk selv om begge kjører på 2,4 GHz-båndet. Jeg bruker både FASST og Spektrum uten at jeg merker noe på det trådløse nettverket.
    FASST bruker jo f.eks. frekvenshopping for å være skånsom mot andre som bruker 2,4 GHz. Hvis denne grisebillig-radioen bruker teppebombing-metoden, så er det jo litt skummelt...
    • Jeg har kun opplevd noe lignende med en 27mhz sender.... den forstyrret tv'en vår på hytta.(vanlig antenne, ikke kabel eller parabol)
      Trodde ikke at 2.4ghz kunne forstyrre noe som helst jeg Finner ikke 2.4 ghz- sendere sin egen frekvens? mulig jeg har misforstått da
      Edit: innlegget over ga jo litt svar på det jeg lurte på
      • Tror en av grunnene til den lave prisen kan være at den sluker strøm. I forhold til Spektrum DX 2 så bruker denne vesentlig mer batteri. Det bruker så mye at det er irriterende. Angrer faktisk på at jeg kjøpte denne sammen med 3 mottakere. Ved ikke å bruke denne i vinter, så sparer jeg jo penger til en dx3.0 iløpet av 3 måneder....
        Fersk Large Scale kjører.....
        • Originally posted by flodulv View Post
          Tollgebyret er ikke innbakt i EMS pakker.
          EMS pakker fortolles av posten, og de tar sitt gebyr uansett.
          Dette er feil. For EMS sendinger så betales ikke gebyr for fortolling. "Vanlige" pakker og brev betales det fortollingsgebyr. (dette gjelder forsendelser med Posten)
          Dirty Harry Crawler Team
          • Sjekket raskt med min, og nettet funker fint, og ser ingen forandring på signal og støy. Fikk ingen rapporter om at de andre fikk radioproblemer på NM-runden i buggy på bukta heller.
            Når en 10-pakning AA koster 19 kroner, og man kan bruke lipo eller nimh klarer man vel alltids å håndtere strømbehovet.
            • Jeg har faktisk problemet med at om jeg skrur på min radio/mottaker mens det er andre radioer på, så mister jeg bindingen mellom radio og mottaker. Må da binde på nytt og så lenge det er andre radioer på i nærheten så er dette faktisk vanskelig. Må skru av og på mange ganger.
              Om jeg ber alle skru av radioen, når jeg skal skru på, så er det ingen problem. Den holder "bindingen" og alt funker fint. Det er da andre 2,4ghz radioer jeg har hatt i nærheten.
              Har spurt r2hobbies om problemet og de skulle sjekke med sin "engineer".
              De har forøvrig vært behjelpelige og svart raskt på andre spørsmål tidligere og tilbyr kompensasjon for problemet jeg har.
              Mugen MBX6R, RB, Beta, Savox, Pirhana, Futaba, Tekno Rc
              www.mustit.nI
              • Min var litt kranglete da antenneledningen var viklet rundt servoen, men såsnart den lå fritt funket det helt fint. Håper du finner ut av det.
                • Sjekket nettopp selv det med at den slår ut trådløst nett.
                  Det gjorde den ikke hos meg.
                  • Eurgle
                    Originally posted by >Jonas< View Post
                    Kan jo hende det rett og slett hjelper å bytte kanal på det trådløse nettverket hjemmet. De benytter jo kanal 1, 6 og 11 fordi de støyer to kanaler over og to kanaler under den de ligger på. Men uansett kjører de fleste kanskje ikke så mye inne i stua?
                    Aleksander, la du merke til om dette skjedde kun når den ikke var tilkobla mottaker, eller var den sånn når du var tilkobla også?
                    Jeg har ikke sjekket uten tilkoblet mottager...
                    Jeg sleit veldig med at den var altfor følsom på gassen. Med en gang jeg la fingeren på spaken spant bilen avgårde. Så jeg drev å testet litt. Ser ut til at jeg fikk ordning på det nå.
                    Xray NT1, Ass 12R5 Lipo, Team Durango DEX410, TLR-22.
                    OMK 1/10 Buggy gruppa på facebook
                    Oslo Modellbilklubb, Ansv. 1/10 Buggy
                    • Originally posted by T.O.M View Post
                      Opplevde dette en gang jeg også når jeg kjørte med en annen som brukte 2,4 GHz radio. Slo vel av og på 3 ganger før bindinga var i orden, måtte riktig nok ikke binde på bytt da. Fungerte fint to andre ganger når den andre samme radioen var på.
                      • Noen som gidder å forklare meg hvordan jeg inverterer styringen? regner med at dette er mulig.
                        Bilen svinger til venstre når jeg svinger til høyre på kontrollen.
                        • Originally posted by rioi View Post
                          Gå inn i menyen. Velg reverse..... Der har du mulighet til å forandre st og th. Du skal forandre st...
                          Bare velg det motsatte av hva den står på.
                          • tusen takk. funka som bare det.
                              Antenneledningar skal vel under ingen omstendigheter vera vikla rundt noko,dei skal vera heilt utstrekte.
                              • Fikk min + 3 ekstra mottakere i posten i dag og jeg er imponert. Jeg har riktig nok ikke hatt noen 2,4ghz radio før, men det var utrolig mye innstillinger
                                Og til den prisen da !
                                Men en ting... noen som vet om / hvordan man kan slå av lyden på den? blir jo dauhørt av å håndtere den jo....
