rc belysning??
  • har nå 4stk 9v batterier, har 8 dioder, 2 hvite, 3,5V 30mA og 2 røde 5V 30mA og 1 stk bryter, hvordan få til det? så jeg slår av alt lyset med bryteren?
    Morten Rustadbakken
    • Originally posted by MGR
      No falt eg litt ut her Skal du bruka 4 stk 9v batteri? :? Trur det heldt med ett eg!Du har brytar først etter batteriet,so lagar du deg ein forgreining etter brytaren so går til eine kretsen med røde diodar,og ein til kretsen med kvite diodar.Skal laga ei tegning til deg eg!
      • men har bare det jeg nevnte.. har ingen motstandere og sånn.. så hvordan få det til å funke med 8 dioder når jeg bare har en bryter? skreiv vist 4 dioder lenger oppe her:S mente 8, 2 i hver lykt. så blir 4 hvite, og 4 røde.
        Morten Rustadbakken
          Å fan...Har laga skjema for 2 av kvar eg no...Kan laga nytt i morgon,men du kan jo sjå og grubla litt på det eg har lagd no.Får ikkje tid til å laga nytt no,skal på konsert med Paul di'Anno! (Eks-vokalist i Iron Maiden)Wohoo!
          • åja takker det hadde vært fint have fun!^^
            Morten Rustadbakken
            • hvordan var det på konserten? fått lagd tegning at meg?
              Morten Rustadbakken
              • Ooooooh yeah!Det var rått!Har ikkje heilt komt over det endå
                Jaja,har strikka isammen et nytt koblingsskjema til deg her!Håpa det kan vera til hjelp
                • men når man ikke har motstandere da?:P
                  Morten Rustadbakken
                  • Då må du gå å kjøpa nåken! Gå på Clas Ohlson og sjå om dei har,eller andre butikkar so har finelektronikk.Kan godt henda ein heilt vanlig elektrobutikk/installatør har motstandar i "lausvekt" og sånn at du slepp kjøpa ein pakke med 40 stk av kvar motstand i :? På Clas Ohlson har dei fine små brytara og til dette formålet :wink:
                    • bor ved lillehammer, orker ikke dra ned til oslo for å kjøpe dioder:P tror du de har det på jernia elns?:s
                      Morten Rustadbakken
                      • Har ikkje peiling på om Jernia har sånt.Du kan jo alltids spørja der!Men Clas'en har jo internettbutikk og,då er jo mange problem løyst
                        • Originally posted by Heimelaga
                          men finner ikke det på nettbuttikken:s vil du finne for meg?
                          Morten Rustadbakken
                          • Hei!
                            Noen som kan hjelpe meg å fortelle meg hva disse komponentene er?? Motstandene kan jeg men de andre har jeg ikke så peil på
                            Masse Tamiya...... DX3.0
                            http://www.norcc.com/
                            • Det kan du finna ved å søka på "motstand" i søkefunksjonen øverst på sida på nettbutikken Er kanskje lurast å ta den med 610 stk i,sånn at du veit du får det du treng.Men det er jo sjitt unødvendigt å kjøpa so mangen når du treng so få Er det ein vidaregåande skule der du bur med elektrolinje?Dei har heilt sikkert motstandar i hauevis,det hadde i alle fall den skulen eg gjekk på.Vel og merke FØR eg begynte der
                              • MGR:søk på http://www.clasohlson.no/ og skriv inn 36-2391 så finner du motstander
